Dato/klokkeslett: Tir Okt 13, 2026 10:40 pm
 Innleggets emne: Oppsett av trådløs repeater
InnleggSkrevet: Man Okt 10, 2011 10:41 pm
Nokon her inne som har erfaring med slikt?
Prøver å sette opp ein jensen airlink 89300 som repeater for å få utvida det trådlause nettverket i eit hus.. Å trekke kabel fra modem er uaktuelt, så det må settast opp slik at jensenrouteren mottar signalene trådlaust for så å sende dei vidare..
Har prøvd det meste av manualer og instruksjoner, og på det meste fikk eg det til å virke ca eit døgn.. Men så begynte nettilgangen å bli ustabil..
Det eg ikkje heilt forstår er følgande: kobla ein appletv til jensenrouteren (repeateren) med kabel, og der hadde eg nettilgang heile tida.. Men det trådlause funka altså ikkje :0
Hjelp :p
InnleggSkrevet: Tor Okt 13, 2011 11:33 am
No one? :p
 Innleggets emne: Re: Oppsett av trådløs repeater
InnleggSkrevet: Tor Okt 13, 2011 12:15 pm
hehe, skulle tro at du var den beste å spørre om slikt :mrgreen:
Jeg har iallefall dårlig peiling på dette, men eneste jeg kan tenke meg å spørre om er om det er brukt rett utstyr? Er denne routeren beregnet for en slik jobb? Er det ikke noe som heter accesspoint eller noe slikt som er beregnet for dette?
Ellers så gjelder vel standardspørsmålene. Har du avinstallert alt og prøvd på nytt? Prøvd en annen router? En annen pc?
InnleggSkrevet: Tor Okt 13, 2011 6:21 pm
Høres ganske rart ut at du fikk det til å virke, men i et bestemt tidsrom.
Du setter opp begge routerne på forskjellige frekvenser også bruker du WDS for å kople de sammen.
Forøverig så skal du ikke kimse av å legge kabel først som sist. Det er mange ganger raskere, stabilere og sikkert.
InnleggSkrevet: Fre Okt 14, 2011 12:58 am
Her heime har eg i grunn ikkje behov for eit slikt oppsett, men tester det då det er ein kunde som vil ha det slik.. Og kabel er uaktuelt i det huset..
Venter på svar fra jensen, for utifra det eg har lest meg til rundt omkring så er det satt opp på rett måte :p
Får prøve litt til ;)
InnleggSkrevet: Fre Okt 14, 2011 3:31 pm
Sjekket systemloggen? går de på forskjellig frekvens? brukte du WDS?
InnleggSkrevet: Fre Okt 14, 2011 4:34 pm
Samme frekvens ja, og eg er ganske sikker på eg brukte wds :p det kan eg ta og dobbeltsjekke ;)
