Dato/klokkeslett: Fre Jun 07, 2024 3:31 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 126 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Neste
InnleggSkrevet: Man Jan 09, 2012 1:57 am
Ja kuttinga ble jeg ikke helt kvitt selv med individuelle batteri. Må se på den støydempinga. Har ikke vekta på batteriene her og nå, får se mer på det senere. Skal fikse litt på skrogene for mer oppdrift uansett, og for å gjøre baugen bedre.
InnleggSkrevet: Tir Jan 10, 2012 7:55 pm
Batterivekt er 1054g pr batteri. Hadde gjort seg å fått dette ned til 400-500g pr stk.
InnleggSkrevet: Man Jan 23, 2012 11:12 pm
Siden båten trengte litt mer oppdrift har jeg laget til litt ekstra balsa under og langs utsidene på begge skrog. Mulig jeg kommer til å endre på dette igjen, fylle inn noen av tomrommene, men jeg gikk tom og følte for å forme det jeg har. Får se hvordan formen fungerer i vannet, kan vel gå begge veier.
Har også begynt på beskyttelsen rundt propellene. Gikk tom for materialer her også. Skal på to wirere til på hver side.
Ellers har jeg egentlig bestemt meg for å bytte motorer og batterier til Robbe Roxxy, men det får komme litt senere når mer penger blir tilgjengelig. Regner med å kunne spare rundt et kilo på dette.
Båten er forøvrig flyteklar igjen, så det blir vel ny test en gang i løpet av uken om været holder og vannet ikke fryser.
Bilde
Bilde
InnleggSkrevet: Tir Jan 24, 2012 12:07 am
Hehe, var jo ikke så verst det der da :wink:
InnleggSkrevet: Tir Jan 24, 2012 12:23 am
Vi får se hvordan det går på vannet, det som teller :P
InnleggSkrevet: Ons Jan 25, 2012 8:49 pm
Nettopp hatt båten en snartur på vannet. På brygga blåste det så mye at det ble umulig å gjøre noe fornuftig, så jeg kjørte inn på stranda. Der blåste det, men kom litt mer i le bak haugen. Nesten ikke bølger heller.
Det var jo litt mørkt å teste, men jeg hadde lyst å se hvordan båten lå i vannet nå. Forran er det selvsagt stor forskjell. Helt i front på bulgbaugen rakk vannet ca halveis opp på kulen. Båten sitter selvsagt annerledes i vannet generelt sett, så bakenden er det ikke så stor forskjell på, litt mer opp en tidligere. Vinden jeg opplevde på stranda var vel maks av det båten takler før den blir umulig å manøvrere. Bakdelen med broa mellom skrogene er selvsagt vindfang. På brygga var det så stort at jeg ikke hadde spesielt kontroll annet enn å ta en U sving ut og tilbake. Men nå er jo været verre enn det vi noen gang kommer til å kjøre i, så det lover jo godt for at dette vil fungere godt under normale forhold. Det at baugen ligger høyere er en god ting, og var meningen med hvordan jeg laget til de ekstra flyteelementene. Løftekorga er plassert forran senter av båten, slik at under last bør båten stabilisere seg til noen lunde nøytral posisjon.
Siden jeg har plass til mer propell kommer jeg nok til å øke fra 50 mm som står på nå, til 55 eller 60 mm. Må måle hva jeg får plass til. Motorene som står i nå greier nok mye mer, og det bør Roxxy motorene jeg planlegger for framtiden greie også.
Det blir spennende å ta en vekt test en dag for å se hvordan båten ligger i vannet under last. Siden jeg ikke har fått materialene til krybba kommer jeg sikkert bare til å henge opp noe tilsvarende vekt i tau under brua og se hvordan det går.
InnleggSkrevet: Tor Jan 26, 2012 1:25 pm
Blir veldig spennende å høre om vekttesten :D
InnleggSkrevet: Lør Jan 28, 2012 4:59 pm
En liten test med filming i dag.
InnleggSkrevet: Man Feb 06, 2012 11:09 pm
Slepekroken med justering begynner å bli ferdig. Dette er vel tredje versjon jeg har testet, men nå ser det ut til å fungere greit. Noen justeringer og forsterkinger gjenstår, men den grunnleggende mekanikken og feste er på plass og fungerer som planlagt.
Helt nedsenket
Bilde
Nesten fullt utslag oppover
Bilde
InnleggSkrevet: Man Feb 06, 2012 11:15 pm
Bare å slenge på litt åte der, så kan du ordne fisk til grillen også :D
InnleggSkrevet: Man Feb 06, 2012 11:16 pm
En do-pale comming right up!
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 11:47 pm
Litt mer dill gjort siste par dagene. Jeg bestemte meg for å utvide tunellen ved rorene for å få bedre effekt. Dette er i utgangspunktet ikke nødvendig for manøvrerbarheten til båten siden den egentlig kjøres mest effektivt med å justere motorene, men det kan være greit å kunne ha litt effekt ved kjøring over lengre strekninger, og jeg synes det ser litt kulere ut :) Jeg har også lagt på litt mer balsa langs utside kant på begge skrog, og baugen er jevnet ut litt der jeg la på balsa tidligere. Nå venter jeg på at siste rest av sparkel skal tørke, så blir det litt pussing og vanntetting. Jeg tror jeg stort sett er ferdig med utsiden av skroget nå, så det blir sikkert et lag med glassfiber for å avslutte.
Bilde
Bilde
Etter dette blir det småjusteringer på slepekroken, og videre venting på materialene til løftemekanismen. Siste bit skulle vert på lager i januar, men fortsatt ingen oppdatering så nå prøver jeg å presse leverandør til en annen løsning, om jeg bare fikk svar på mail....
Som man ser på siste bildet er det plass til litt mer propell, så jeg kommer til å kjøpe 55 mm propeller for å få litt mer kraft. Driver å undersøker propelltyper nå for å finne den med mest mulig effekt for mitt bruk.
InnleggSkrevet: Fre Feb 17, 2012 1:36 am
Trenger litt hjelp til idémyldring for å finne snøre til å henge opp løftekorga i. Jeg har kikket på diverse som fluefiske line, fortom til fluefiske, sjøfiske line, bommulstau, etc, men har så langt ikke funnet noe som er passende. Fluefiske linene er veldig dyre, og fortom er for kort. Bommul har jeg ikke funnet noe som er både tynt og sterkt nok. Sjøfiske har de jeg sett på virket noe stive, men kanskje det finnes alternativer her som er aktuelle.
For å få snøret gjennom taljene som skal føre det mellom tårnene bør det ikke være mer enn 1 til 1,5 mm tykt. Det bør være fleksibelt, tåle en belastning på ca 12 kg, og være vannsikkert.
InnleggSkrevet: Fre Feb 17, 2012 1:45 am
Fant denne nylon tråden som kanskje kan fungere. Billig var den og. Bruddstyrke på 34 kg, 36 meter på en snelle, 0,9 mm tykk. http://www.store.jewelsinfiber.com/nylonclc400.html
InnleggSkrevet: Fre Feb 17, 2012 9:42 am
Jeg husker at jeg leita som gal etter ei snor eg kunne bruke til startsnora på Savagen min med SH motor. Eneste plassen jeg fant en som var sterk nok var på biltema.. Den var ikke så glad i fuel så etter et par uker på bilen måtte den skiftes uansett, men det var jo uansett billigere enn ny snorstart for en student :mrgreen:
Vet ikke om denne blir sterk nok for ditt bruk, men det er i alle fall et tips. De hadde i forskjellige tykkelser, tror det var på båtavdelingen de hadde det :)
Edit:
Tror det var denne.
http://www.biltema.no/no/Bat/Tau/Tauver ... or-251504/
