Dato/klokkeslett: Tir Okt 13, 2026 11:13 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 148 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
InnleggSkrevet: Man Mai 23, 2011 8:45 am
Spent på å teste Cup Raceren min jeg meeeen tar jo så lang tid før fjernkontrollen kommer :p
Og motoren forøvrig, tenkte noe rundt 2700kv + 80a esc men har litt ulikt å teste med som kommer i posten snart :)
InnleggSkrevet: Fre Sep 09, 2011 1:52 am
Nå fremover vil det skje en del endringer på innebanen, noe som vil føre til at den blir mer attraktiv å bruke. Det skal lages et scenario for lastebiler/skalabiler, men også for crawlere. Endringene vil også føre til at selve banen blir bedre, med tanke på nye utfordringer. Her er det bare å sveive igang doningene, gamle som nye :D
InnleggSkrevet: Tor Sep 22, 2011 12:13 am
Jeg har såvidt påbegynt planlegging/bygging av et scenario for lastebiler m.mer, og tror dette blir bra. Tanken er å få litt egen vei å kjøre på uten at det går ut over banen for vanlige 1/10 touringbiler. Dette er et prosjekt som kan forbedres over lang tid, så nå er først og fremst hovedmålet å få opp en infrastruktur.
Hele lastebilnivået får en egen omlastingssentral der gaffeltrucken blir stasjonert, og denne sentralen blir omtrent 100x220cm. Dette gir grei plass for gaffeltrucken å jobbe på, og det blir grei plass til en standard tamiya flatbed henger. Selve hovedplatået vil bli noe slikt som 220x450cm, og her blir det laget vei for lastebiler, men også lagt opp til f.eks cruising med skalatrucks, cup racers og lignende. Alt skal rett og slett bli tilrettelagt for dem som kanskje liker at bilene ikke kjører så fort, men mer for realismen sin del. Noen bygninger og parkeringsplasser vil etterhvert dukke opp, så tar vi heller detaljene etterhvert. Det vil også komme en oppkjørsel langs en vegg, og denne vil gå rundt om i lokalet ca 50cm over bakken. På et punkt vil denne øke i høyde, og gå sammen med en annen vei, som igjen vil ende opp på selve hovedplatået. Veien vil være ca 50cm bred, noe som er passelig stort til at lastebiler kan passere hverandre. Etterhvert vil det også komme belysning og tunneler, som igjen vil øke kjøreglede hos lastebil og skalaentusiaster, uten at det vil gå ut over banen på bakkenivå.
InnleggSkrevet: Tor Nov 10, 2011 12:13 am
En liten update her. Har fått inn en del materialer nå, og skal prøve å få påbegynt arbeidet på banen innen kort tid. Jeg har nå også bestilt inn et tidtakingssystem, og det åpner dørene for masse muligheter på bilbanen :D
Kommer tilbake med mer info om dette når vi får testet det ut :D
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 12:10 am
Ikveld hadde Håvard, Thomas og jeg en liten test på banen med tidtakingssystemet, og dette virker lovende. Etter litt frem og tilbake med plassering av hovedenhet og hvor transponderene bør stå på bilen, så fikk vi det til ganske greit. På datamaskinen kom det opp plassering og tid med hundredeler, og inntrykket der var at det fungerte bra. Det er noen småting vi må finne ut av, men det var ingen problem å kjøre noen testløp. Vi kom frem til at slik som vi satt det opp i butikken nå, så burde dioden på bilen plasseres i vinduet på førersiden, helst med et lite hul som dioden kan stikke litt utenfor karosseriet. På denne måten hadde vi ingen problemer med avlesning. Alt i alt så tilførte dette systemet et nytt aspekt til bilkjøringen, da vi kan følge med på egne rundetider :D
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 12:23 am
Så systemet bruker infrarøde dioder til registrering? er dette et dyrt system? hva koster en sånn sender?
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 1:24 pm
Det stemmer. Systemet kostet litt over 3500,- eller deromkring, husker ikke helt. Personlige transpondere for bruk med tidtakingssystemet kjøpes hos meg, ligger på ca 500,- pr stk.
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 1:43 pm
Såpass, ja. Litt interessant siden jeg lagde et sånt system for noen år siden som bruker samme prinsipp. Tror kanskje jeg la ut en video om det her på forumet. Prinsippet virker hvertfall og de har sikkert sett på feilkildene til et sånt system
Transponderene som du kaller de kostet ikke mye å produsere, men var litt knotete å lodde sammen selv om det bare var 10 komponenter.
Hvor mange forskjellige transponder frekvenser får du tak på? en kan kanskje stille dette på hver transponder.
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 1:54 pm
Aner ikke hvilke frekvenser de har, men jeg mener å huske at det er snakk om et uendelig antall deltakere. Hver transponder har en unik ID-kode som registreres på deltakerens navn inn i systemet.
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 8:56 pm
Kunne en ikke bare brukt rfid basert system ? vaskeri osv for eks klarer jo lese ørten plagg på en gang med det når det passerer leseren.
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 9:02 pm
hehe, bruk hva dere vil, jeg er happy med det jeg kjøpte inn så langt iallefall :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 9:17 pm
InnleggSkrevet: Ons Feb 08, 2012 9:59 pm
RFID er dyrere og mer upresist siden det bruker radiobølger. Da må du i såfall sikte bølgene.
