Dato/klokkeslett: Tir Jul 01, 2025 4:50 pm
InnleggSkrevet: Tir Jul 31, 2007 4:37 pm
ok, takker!
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 9:05 pm
Dette er det jeg har bestillt fra http://www.unitedhobbies.com.
Vet selvfølgelig ikke om det er bra nok og om det passer, men men for seint nå :lol:
Your order details are:
1x #HXT28-30-azj/2111 HXT 28-30-azj 14A 1100Kv Brushless Outrunner variations =
$12.32
1x #GWCBS017/4166 GWS Brushless Combo (ESC 15A, 2205/15T) variations = $29.95
1x #HXT036A/4314 hexTronik PRO 36A BESC w/ PC Programmability variations =
$21.95
7x #HXT900/662 HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo variations = $25.55
2x #OR001-00308B/5291 SF E-Prop 8x6 / 203x152.5mm w/ Adapters (Black) variations
= $1.58
1x #OR001-00307A/5288 SF E-Prop 7x4 / 178x102mm w/ Adapters (Black) variations =
$0.79
1x #OR025-00308A/5271 Folding Propeller w/ Alloy hub - 8x4.5 variations = $6.95
2x #JM001-00108/5362 JM 8x4 /203x102mm propeller variations = $2.10
2x #JM001-00109/5363 JM 9x4 /229x102mm propeller variations = $1.98
1x #HXT8603S/4906 HXT D9 860mAh 3S 12-20C lipo pack variations = $14.95
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Tor Aug 02, 2007 9:41 pm
Den første av motorene har faktisk jeg også, knallbra! Den må du ha GWS 10-4.7 prop til, denne motoren passer helt sjef til de flyene du kjøpte av Yallaair, batteriet burde muligens vært 1000 mha, men det går sikkert greit med 820 mah og.
Den motoren som er i den kombi pakken er mindre, men er godt egnet til mindre og lettere fly av typen Shock fliers med ferdig flyvekt under 250 gram, her passer batteriet ditt godt.
36 A regulatoren er litt overkill, men så lenge den ikke tilfører unødig vekt så spiller det ingen rolle, du brenner den ihvertfall ikke med det første:-)
Propellene du har bestillt blir for små for den største motoren som du må ha i Whirlwind, men de burde passe greit til den lille motoren når du skaffer deg et mindre fly til den.
Har du micro mottaker da??
InnleggSkrevet: Fre Aug 03, 2007 12:03 am
Hørtes jo nesten bra ut da :D
Mikro-mottakere har jeg ikke, men skal skaffe meg det også. Ble litt usikker på merkene der, så tror de blir kjøpt via Skala1, så jeg vet det funker.
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2007 9:14 am
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2007 12:11 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2007 1:22 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2007 8:28 pm
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2007 9:00 pm
