Dato/klokkeslett: Tir Nov 10, 2026 4:46 am
 Innleggets emne: Stressballens VS1
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 7:18 pm
Jeg har tidligere kjøpt meg en O.S.21 utenbordsmotor, og har egentlig gått rundt å småtenkt litt lenge på hvilken båt jeg skal ha på denne. Jeg ble litt inspirert av båtkjøringen på storevannet idag, og har nå bestilt meg en Aquacraft VS1. Dette er en tunnellbåt som er nesten ferdigbygget, passer godt sammen med motoren, og ser ut til å ha bra performance. Med stock motor, noenlunde bra fuel og propell, så skal denne gjøre rundt 50mph uten nevneverdige problemer. En annen sak er at jeg ikke ville ha en typisk V-bunn eller Catamaran, og tunnellbåt er det ikke så mange som kjører her i området. Det blir spennende å se hvordan dette vil gå :D
Her er et bilde av båten:
aquacraft VS1.jpg [ 14.8 KiB | Vist 46189 ganger ]
 Innleggets emne: Re: Stressballens VS1
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 8:15 pm
Den gleder jeg meg til å se i aksjon, jeg har lenge siklet på en slik F-1 båt, men aner ikke hvordan de oppfører seg eller om de går fort nok til at jeg gidder å holde på med de. Bygg den fort da :wink:
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 8:34 pm
Er ikke karakteristikken på disse at enten går de fort eller så går de rundt? :P
Blir spennende å se.
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 8:44 pm
De går fort. Både frem og rundt.
Kanskje ikke folk på vestlandet har den type båt fordi små bølger er mord? bølger og vind er det nok av langs kysten.
Men kul båt. Skikkelig tøft med utenbords motor. Håper jeg får sett den live og i live :lol:
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 11:12 pm
hehe, dette lover jo bra :mrgreen:
En av grunnene til at jeg tiltrekkes av denne typen båt er at de krever litt finesse, men om du får rett vinkel på snuten, så går de fort. Har ikke inntrykk av at de velter lettere enn en catamaran, men går snuten ørlitegrann for langt opp så flipper de. Selvfølgelig på lik linje med catamaran, men disse er nok mer følsomme.
Her er et videoklipp, faktisk fra 3.dammen i tønsberg. Var der for et par år siden på et modellbåttreff.
http://www.youtube.com/watch?v=xT5BAD8bIcY
Et annet videoklipp som jeg synes var litt tøft også, liker veldig godt at båtene ligger liksom "på kanten" hele tiden :D
http://www.youtube.com/watch?v=39lLrq0t ... re=related
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 11:17 pm
I verstefall så kan du sette gyro på pitch-aksen og ha en servo som styrer tilt på motoren :D
InnleggSkrevet: Lør Mar 17, 2012 11:46 pm
InnleggSkrevet: Søn Mar 18, 2012 1:20 pm
Her er et bilde av motoren jeg har liggende, tror nok denne vil se bra ut på båten. Litt usikker på om jeg skal lakkere båten også, har egentlig veldig lyst til det.
o.s 21 marine.jpg [ 88.98 KiB | Vist 46160 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Mar 20, 2012 1:30 am
Jeg har nå bestemt meg for å bruke en Align DS610 på styring, denne burde klare jobben bra. Det er en 12kg servo som er rask og presis. Vurderer å bruke en Align DS410 på throttle, skal ta en avgjørelse på det når båten ankommer. Har også bestemt meg for å kun lakkere canopy i første omgang, for enkelhetens skyld. Hvit canopy blir rett og slett for kjedelig..
InnleggSkrevet: Fre Mar 23, 2012 9:45 pm
Det kan se ut som at jeg får denne båten på mandag, så da får vi se om jeg klarer å få den istand til båttreffet 1.april. Det blir en veldig travel uke for meg i forkant, da det både er Tamiyarally, Cuprace og kveldsåpen butikk, men vi får se hva jeg får til.
InnleggSkrevet: Tir Mar 27, 2012 11:54 pm
Idag kom båten i hus, og den skuffer ikke. Veldig fint utseende, og jeg liker veldig godt at båten er bygget i tre som er behandlet med epoxy. Synes den har en fin finish. Skulle jeg ha noe å utsette på den, så må det være overbygget. Jeg vet ikke hvor godt dette vil tåle flipper i høy fart, og har lyst til å forsterke det littegrann. Kanskje med et tynt lag glassfiberduk. Jeg må jo også tenke på vekta til dette dekselet, og velger da å ikke forsterke hele. Det er mest i bakkant jeg er bekymra for at ting kan gå galt. Det er litt tynnere der, og virker derfor litt skjørt. Har også lyst til å lakkere dette dekselet i en annen farge enn hvitt.
Ellers ser båten meget bra ut, men det blir ikke snekret sammen til båttreffet i helga. Littegrann mer tid trenger jeg nok, da hele uken er nokså hektisk. Båten setter også krav til hvordan alt blir satt opp, her straffer det seg å slurve.
InnleggSkrevet: Fre Mar 30, 2012 4:06 pm
Jeg har så smått begynt på båten her, jeg gadd ikke stresse for å få den klar til helga, det blir bare hastearbeid. Foreløpig har jeg fått pirket i alle skjøtene med en skalpell for å avsløre åpninger som vann kan trenge igjennom. At det dukker opp slike knøttsmå åpninger mellom skjøter og overganger har ingenting med dårlig arbeid å gjøre, det er rett og slett bare vanlig å sjekke etter. At jeg finner noen små sprekker som knivspissen går inn i, betyr bare at det kan bli et mulig sted for lekkasje. For alt jeg vet så er dette helt tett, men her skal vi være på den sikre siden. Det er ikke arbeid som jeg gidder å ta opp igjen senere.
Jeg har brukt finishing resin epoxy og malt over med pensel, og vil si at jeg har kommet ca halvveis på båten med denne prosessen. Jeg har også sammenlignet pontongene (eller hva det heter), og jeg skal pusse ørlitegrann på den ene for å få dem så like som mulig. Men først skal jeg pusse begge sider helt flate, fri for ujevnheter, og sjekke igjen etter forskjeller mellom hver side. På de bakerste 25 cm skal jeg ha dem helt flate, og skal derfor pusse over med en aluminiumsblokk for å få dette jevnt.
InnleggSkrevet: Fre Mar 30, 2012 11:34 pm
Har sett litt på hva jeg kan få plass til i radioboksen, og det er mulig jeg gjør noen endringer der for å lage plass til en eventuell servo for tilt. Hadde vært litt kult å kunne regulere dette fra fjernkontrollen. Eneste store ulempen er egentlig at jeg legger til ekstra vekt foran, men hvis dette blir et tema i ettertid, så er det jo ikke vanskelig å fjerne servoen igjen.
InnleggSkrevet: Lør Mar 31, 2012 12:54 am
Ikveld satt jeg sammen holderen til fueltanken, og fikk denne fuel/waterproofa også. Ganske tøff tank på denne båten egentlig, skikkelig avlang og slank sak. Selvfølgelig logisk at den må være utformet slik i dette tilfellet, men jeg har iallefall ikke hatt noe rc med en slik fueltank før. Alltid moro med noe som er litt annerledes.
InnleggSkrevet: Man Mai 21, 2012 9:51 pm
Det har stått stille her en stund, men nå har jeg omsider fått meg en Spektrum båtmottaker, og kan komme meg videre. Har liksom ikke kommet meg helt igang siden jeg ikke har hatt alt jeg trenger. Samtidig må jeg forsøke å ikke gjøre ting for avansert nå, for da drøyer alt ut igjen. Jeg kommer til å lage en ekstra gjennomføring for fremtidig montering av eventuell tiltservo, og så følger jeg manualen ellers. Da tar det forhåpentligvis ikke for lang tid.
