Dato/klokkeslett: Søn Sep 13, 2026 1:12 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 112 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Neste
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:13 pm
Då var enda eit prosjekt påbegynt, så får vi sjå kor mange år det vil ta :oops:
Båten det er snakk om her er ein 2-master fra Robbe som er kalt Atlantis. Ein meget pen og klassisk seilbåt.
Spesifikasjonene på denne båten er:
Lengde: 1380mm
Bredde: 340mm
Høyde: 1730mm
Mast høyde: 1420mm
Deplasement: 17,5kg
Ballast vekt: 11kg
Standard seilareal: 85.5 dm2
(Seilareal med Genoa: ca. 114 dm2
Skala:1:20
Har ein onkel på besøk i påska, så då fann eg ut dette var ei grei tidtrøyte for oss to, ellers hadde eg nok aldri begynte på denne no :P
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:29 pm
Nokre bilete frå første dag
Grei størrelse på skroget. Skulle hatt eit større arbeidsbord :P
Innmaten til kjølen. Ca 11kg med ballast
Ballasten på plass og limt fast. Det der blir nok dumpingplass for overflødig lim framover :)
Styreservo er greit å ha
Det samme er eit ror :P
Lekker skute
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:31 pm
Morro! Ferdig rigga til søndag eller? :D
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:39 pm
Kremt.. Les første setninga på det første innlegget ein gon til :mrgreen:
Håper ikkje det tar så mange år med denne båten, men med meg veit man jo aldri :p Plutselig dukker det opp noko anna.. Har vel ein lastebil og henger som står halvveis ferdig, ein slepebåt og ein bensinbåt som ligg i deler og no denne båten :P Så vi får berre sjå kva som skjer ;)
InnleggSkrevet: Tor Apr 05, 2012 10:50 pm
Faen for et fint skrog denne har.....ingen tvil om at jeg skal ha min egen nei... :D
InnleggSkrevet: Tir Apr 10, 2012 11:21 pm
Påska kom og gikk altfor fort :p ei mor som fyller år i dag førte til fleire dager feiring med diverse familie, så det var rett og slett ikkje mange timane ledig.. Men har fått gjort litt med livbåten innimellom alt :p
Ulempa med å bygge på denne typen bygg her heime er at eg verken har eit skikkelig rom eller verktøy for hånda.. Så då eg skulle lakke livbåten måtte eg stå utendørs i minusgrader, noko som funka dårlig fant eg ut :p dette medførte mykje renning og en fryktelig stygg finish. Så her måtte eg bare pusse ned igjen heile greiene og lakke på nytt..
Dørken (golvet) i denne båten var også mykje styr med.. Liker ikkje å drive med sånne små ting, så det var eit par stygge ord i den prosessen :p
Men det ser ut til at den begynner å ta form no:
ImageUploadedByTapatalk1334092859.760881.jpg [ 166.11 KiB | Vist 33412 ganger ]
ImageUploadedByTapatalk1334092882.045413.jpg [ 178.84 KiB | Vist 33412 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Apr 10, 2012 11:37 pm
Den var da skikkelig søt denne lille jolla her, ingen tvil om det. Selv om du bannet litt når du holdt på med den, så er det vel egentlig ganske tilfredsstillende å montere sammen slikt, synes du ikke? :D
InnleggSkrevet: Tir Apr 10, 2012 11:42 pm
Når limen til trelistene omsider herder og finishen ser nokon lunde grei ut gir det til slutt ein god følelse ja :p
InnleggSkrevet: Ons Apr 11, 2012 12:13 am
Hadde det ikke funket å bare bruke grønn Zap på listene? Jeg har brukt det på hele dekket nå, og det meste er jo enkle greier, men kantene jeg laget i dag er under spenn og viser ikke noe tegn til å slippe taket.
InnleggSkrevet: Ons Apr 11, 2012 12:32 am
Han brukte grønn zap, men det ble litt problematikk rundt lakkrester på skroget, og normal herdetid var egentlig ikke tilstede. Kunne heller ikke bruke kicker fritt grunnet lakken. Denne jolla burde nok ha vært bygget først, og lakkert etterpå, men jeg mener å huske at det var også en liten test for håvard for å få se fargekomboen.
InnleggSkrevet: Ons Apr 11, 2012 12:16 pm
Stemmer det stressballen seier.. Problemet mitt er at eg ikkje alltid tenker like mykje gjennom det eg gjør før det er for seint :p så eg lakka heile jolla før eg limte fast listene, noko som gjorde at limen ikkje festa skikkelig flr eg fikk pussa lakken grundig vekk der listene skulle være :p
InnleggSkrevet: Ons Apr 11, 2012 1:18 pm
Søt jolle og fin fargekombo :)
InnleggSkrevet: Ons Jul 04, 2012 10:06 pm
Hadde ei lita økt sammen med Thomas i kveld.
Fikk festa ripa(?) på båten og har utveksla nokre tanker om korleis dekket skal leggast og korleis vi skal få til nating på ein enkel og grei måte. Blir spanande å sjå om vi får det til slik vi har tenkt :)
InnleggSkrevet: Ons Jul 04, 2012 10:11 pm
Fantastisk :D
Var dere i sjappa eller? Kanskje du kan sende melding til Zombie-Solheim også når du skal være der, godt mulig at han vil ha seg en økt der når det er flere i lokalet :D
InnleggSkrevet: Ons Jul 04, 2012 10:32 pm
Var i butikken ja.. Så no står det en seilbåt der dei to andre stod :P Håper det går greit? :)
Tenkte faktisk på han, men har ikkje nummeret. Så då vart det ingenting av :P
