Dato/klokkeslett: Ons Okt 28, 2026 7:32 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 41 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: Kva skjer søndag 22/4-12?
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 1:10 pm
Er det ikke bare å fjerne hele sulamitten og så sette en såkallt collet rett på akslingtappen som kommer ut av motoren, og så finne en flexaksling som er lang nok til å gå inn i denne, fiks ferdig :?:
 Innleggets emne: Kva skjer søndag 22/4-12?
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 3:39 pm
Jo det er godt mulig at det ikkje er verre enn det.. Men eg er ikkje den mest erfarne mekanikeren, så eg har ikkje så mykje greier på slikt :p
Fant dette bildet og tenkte det er må være en kurant sak å få til, men kor får eg tak i slike deler?
ImageUploadedByTapatalk1335188334.867576.jpg [ 168.23 KiB | Vist 13462 ganger ]
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 4:37 pm
http://www.offshoreelectrics.com
Var akkurat den løsningen jeg foreslo for deg i går :) Tenkte nok at det gikk fint å komme helt ned til akslingen, og da blir det akkurat som på elektrobåtene, direkte kobling fra motor til fleks aksling. Tipper OSE har passende størrelse både av aksling og kobling.
Vær obs på at du ikke må ha for mye mellomrom mellom koblingen til motor og hylsa som går ut. Ligger fleksakslingen åpent for lenge har den større sjanse for å bli skadet, og resultatet her er aldri pent. Bør ikke være mer enn maks et par centimeter fra koblingen til hylsa, om mulig, ala det som er på bildet.
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 6:11 pm
Får sjå om eg finne noko der.. Akkurat no ligge båten ca midt på Storevatnet og drive.. Gjett ein gong kva som skjedde :p
Hadde med meg blackjack 26 eg tenkte å bruke som redningsbåt, men også den nekta i dag.. Ser ut som mottaker er fucked :/ begynna å bli passe frustrert kjenne eg.. Trur eg skal holde meg til skala og seilbåt ;)
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 6:54 pm
Kommet nærmere land eller trenger du redningshjelp?
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 7:30 pm
Båten dreiv fint på land nesten inne med stranda, så det ordna seg til slutt :P
Hadde festa to kamera på båten i dag, eit framover og eit bakover. Sjølvsagt presterte eg å sette det som stod framover i fotomodus, så då eg starta det før eg satt båten på vatnet tok det berre eitt bilde og thats it :oops:
Fant ut no når eg såg over filmen at det ikkje er mykje poeng å feste kamera bakover på denne båten. Blir bare mykje sprut :D
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 7:33 pm
Si i fra om du trenger hjelp til å finne utstyr til å fjerne clutchen. Tror det burde gå ganske greit, men det ser vi ikke før alt unødvendig er vekke. Kanskje ny flex, muligens nytt rør, og hvertfall en kobling. Bare å få det målt opp så ser vi det kjapt ka som trengs.
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 9:36 pm
kanskje bltt litt off topic her no, men burde ikkje denne funke kanskje?
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 10:15 pm
Står ikke hvilke størrelse motorsiden er der, kun flex siden. Pass og på at kvalitet på slike koblinger er veldig varierende. http://www.offshoreelectrics.com/produc ... r+Couplers har godt utvalg og har detaljer om begge sider. Hvor stor er akslingen som kommer ut av motoren, 6 eller 8 mm?
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 10:17 pm
Ja, den funker nok sammen med en noe lenger flexaksling dersom den du har blir for kort. Fjern alt krimskramset til du kommer inn til den korte koniske akslingen som kommer ut av motoren, der passer denne colleten rett på, så trenger du bare en aksling som er passe lang nok til å stikke et par cm inn i colleten så du får tightet til så den sitter skikkelig fast, tut og kjør aldri mer clutchproblemer 8)
Fjern også vannpumpe og det som hører til den og kjør med vanntrykk gjennom motor og manifold fra en pick-up , enten separat eller fra roret om det har innebygget pick-up.
Hvis du må bestille deler så gjør deg selv en megatjeneste og spander også 37$ på en EZ-starter, du kommer til å le deg ihjel over hvor lett det blir å starte båten.
EZ-starter og det meste annet også får du kjappt og billig fra http://www.Gizmomotors.com, null moms om du ber om en lav verdi på pakken :wink:[/
InnleggSkrevet: Man Apr 23, 2012 10:28 pm
InnleggSkrevet: Tir Apr 24, 2012 4:12 pm
Jeg vet, har handlet i drøssevis fra Offshoreelectrics før, men de har litt tynnt med stæsj til bensinbåter, der er Gizmo suverene 8)
InnleggSkrevet: Tir Apr 24, 2012 4:18 pm
InnleggSkrevet: Tir Apr 24, 2012 7:52 pm
Har prøvd elektrisk båt og det ga meg særdeles lite tilfredsstillelse, det blir rett og slett kjedelig, Skikkelig motor må det være med lyd, røyk, litt motormekking og tuning og det at det kreves litt mer kunnskap for å betjene sakene gjør det også artigere. Bare å plugge i et batteri og så kjøre fort i max 5 minutt før man er tom blir for enkelt og for kortvarig, bensineren går bortimot en halv time på bånn gass i oppunder 90 kmt :lol:
Ser det på akkurat samme måte når det kommer til biler, de må ha forbrenningsmotor for min del 8)
InnleggSkrevet: Tir Apr 24, 2012 8:17 pm
Du glemte å skrive at forbrenningsmotorene gjerne kjører fort i max 5 minutt før man må ut på vannet å hente båten :lol:
Brukere som leser i dette forumet: Ingen registrerte brukere og 16 gjester
