Dato/klokkeslett: Tir Jan 13, 2026 10:35 pm
 Innleggets emne: JS TZ 50
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 2:03 pm
Bosted: EIKEFJORD
Driver å flyr inn en JS 50. Har et problem med at halen rykker i hover. Har sjekka drev, lenkarmer og skruer. Er det noen som har vert borti dette?
 Innleggets emne: Re: JS TZ 50
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 2:23 pm
Hvor mye rykker den? Bare jager litt? En årsak kan være dårlig justert motor. Om den ikke går helt rent, så kan halen rykke. En annen mulighet er gyrogain.
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 3:17 pm
Bosted: EIKEFJORD
Rykker ca 10cm til siden. kan ver justeringa på motoren. Tenkte på det ej me. Går jo rimelig rikt no i starten. Har flydd 3 tanker no så kanskje ej skal begyne å line litt.
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 3:18 pm
Bosted: EIKEFJORD
gyrogain ka er det?
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 3:41 pm
InnleggSkrevet: Fre Mai 04, 2012 4:58 pm
Bosted: EIKEFJORD
justerte litt ned head speeden men det va der før ei gjorde det. Den jager ikkje bare rykker inn i mellom. Må prøve å justere inn motoren litt bedre. E ikkje det 2 tanker dei sei før den er innkjørt?
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 3:25 pm
Bosted: EIKEFJORD
Da har ei fåt test flyd litt i dag. Leana litt motoren rykkinga forsvant:) Men synest den går litt varmt. Er det noen som veit san ca ka tempratur motoren skal ha?
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 5:10 pm
Hvor varmt er det snakk om? Klarer du å holde fingeren oppi endelokket på motoren når den går? Altså i bakkant av motoren, eller det lokket som peker nedover når helikopteret står vanlig.
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 5:14 pm
Bosted: EIKEFJORD
Det er endelokket ej synest er for varmt. Klarer å holde littmen ikkje lenge.
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 6:15 pm
Prøv å justere nåla litt ut igjen da, og se om det kanskje bare er en minimal justering som må til. En annen ting er at det er en forholdsvis liten kjøletopp på den motoren, så det er jo en mulighet for at motoren rett og slett ikke er flink til å kvitte seg med varmen.
En annen ting er om kanskje throttelkurva og/eller pitchkurva må justeres litt? Jeg mener, hvis motoren jobber litt tungt, så vil jo det også øke temperaturen.
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 8:13 pm
Bosted: EIKEFJORD
Ja må prøve det. Men lurte på om det va lurt å kjøpe temp måler å ta dette nøyaktig? Å ka temp er da den beste? Ja får prøve å gi litt mer turtall i forhold til pitch.
InnleggSkrevet: Tir Mai 08, 2012 11:17 pm
Jeg vet ikke helt hva som er bra temp for denne motoren, dette pleier å være litt forskjellig. Selv har jeg gått litt mer over til en tankegang som sier at så lenge motoren høres bra ut, går fint, og det er røyk fra eksosen, så jobber den sikkert i sitt eget fine temperaturområde :mrgreen:
Fingeren i veivhuset pleier å være en god pekepinn, men jeg vet egentlig ikke hva en motor bør ligge på temperaturmessig lenger. Kan tenke meg at det ikke er unormalt med 120-130 grader? Og du kan jo kjøpe deg telemetrimodul til radioen din da. Jeg har tilbud på en slik for 499,- nå, og da kan du bare montere temperatursensor på motoren, og lese av temperatur i displayet på fjernkontrollen når du vil. Alarm kan også settes opp. Tror ikke det hadde vært så dumt.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 10:37 am
Bosted: EIKEFJORD
Skal vurdere det med temp måler. Blir vel nye servoa først:)
skal prøve å justere litt først å sjå omej blir fornøgd med det:)
Tror ej har fåt vekk rykkinga på halen i vertfall. Har flydd nesten 2 tanker uten rykking:)
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 8:29 pm
Bosted: EIKEFJORD
No er det bestemt. NO KJØPE EJ NYE SERVOA! Er det noen som har en ide på billige og greie servoa til hellien? sefølgelig er ikkje pris alt. det må vere bra. Blir kjøpt servo til alt bortsett fra haleservo.
InnleggSkrevet: Fre Mai 11, 2012 8:30 pm
Bosted: EIKEFJORD
