Dato/klokkeslett: Man Sep 21, 2026 7:03 am
InnleggSkrevet: Ons Jun 20, 2012 6:48 pm
Neeeeeiii!!! Hva i forbanna %"&¤#"&&%¤#"#¤"" inni innste helv.te....skal du med clutch i båten i det hele tatt? Denne er sikkert god den, men fullstendig unödvendig likevel. Bare ekstra vekt og svinn av power. Jeg tror ikke vi to kan väre venner lenger når du nekter å höre
på meg :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Ons Jun 20, 2012 11:57 pm
Grunnen er egentlig veldig lett.. Clutch er meir praktisk :p skal eg være heilt ærlig har ikkje det så mykje å sei for min del om båten gjør nokre knop meir uten clutchen..
Har ikkje tenkt å prøve å overbevise deg at clutch er best eller noko slikt, men kanskje vi vertfall kan være venner etter at eg har vist deg kva eg meiner når eg har fått det montert :D
InnleggSkrevet: Tor Jun 21, 2012 10:23 pm
Hmmm.... la gå da :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Jun 27, 2012 11:47 pm
New parts have arrived :D
Clutch og medfølgande fester for å få montert den på motoren.. Samt eit nytt motorfeste og aksling.. Må modifisere motorromme litt, for denne clutchen bygger ein god del meir enn den gamle.. Ez-startere skal også bli moro å få montert.. No er det firhåpentligvis slutt på gansgsperre og blemme på fingen :P
Ellers virka clutchen særdeles mykje meir solid en det jalla greiene som originalt følger med båten.. Så får vi bare håpe at synet ikkje bedrar :0
InnleggSkrevet: Tor Jun 28, 2012 12:14 am
Ser veldig bra ut ja. Nå må du for guds skyld huske locktite, og ikke forhaste deg i monteringen :wink:
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 11:52 pm
Clutch, nye fester og ez-starter montert.. I morgon må det lagast nye hull til gummiopphenget for å få montert motoren og så må det finnast ut ein måte å få festa eksosen igjen.. Motoren blir ganske mykje lenger med den nye clutchen, noko spm gjer at den må trekkast lenger fram i båten, som igjen fører til at eksospotta ikkje rekk langt nok inn på motorfestet sitt.. Om det var forståelig? :P
InnleggSkrevet: Tor Aug 16, 2012 11:57 pm
....eksospotta ikke rekker langt nok inn på motorfestet sitt? Har eksospotta et motorfeste? :wink:
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 12:02 am
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 12:04 am
Åh, da forstår jeg deg bedre. Sikkert eksosbend eller grenrør du tenker på?
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 12:12 am
Er nok heilt sikkert det ja :P
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 12:13 am
Har du ikke mulighet for å kappe flex-aksel tilsvarende byggelenge på clutch? Å flytte motor vil gi deg et annet tyngdepunkt, skal du ha mer fart er ikke fremover vanligvis det beste. Etter å ha modda båten min har jeg flytta motor 5 cm lenger bak for å få den til å gå penere i vannet. 5 cm gjorde ganske mye på egenskapene.
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 12:38 am
Får vi tak i en rørstubb som er samme diameter som det som kommer ut av motoren kan vi bruke en stump med varmebestandig gummislange for å koble det hele sammen. Pappa bruker en slik gummibit for å koble på den store røde eksospotta på sin Mystic 90 som jeg postet i flytråden hans. Gir veldig fin og fleksibel overgang som igjen fjerner noe vibrasjonslyd.
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 9:25 am
Tror det e best som yalla sier å la motoren stå, og heller kappe flex og eventuelt hylsa om du har nokke lengde å ta av. Om det e mulig e det minst jobb og du endra ikkje tyngdepunktet som ikkje bør gå over 30% fra hekken. Siden du har tanken montert bak motoren, vil eg tippe motoren står ganske nært CG og då skal du ikkje flytte den mye før båten tippa over.
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 11:10 am
Problemet er at det er firkantet flexkobling. Og firkantdelen er ikke så lang at den kan kuttes etter det jeg husker.
InnleggSkrevet: Fre Aug 17, 2012 1:56 pm
Problemet er mest det at clutchen bygger mykje meir ut fra motoren enn den originale. Dette fører til at festet som flexakselen skal inn i kjem for langt bak i forhold til røret akselen kjem ut av. Som Brynjarkvam seier er det kanskje ein mulighet å kappe dette røret, men eg trur uansett at colleten (eller kva festet til akselen heiter) kjem for langt bak til at det er noko poeng. Vi får sjå litt på det i ettermiddag :)
