Dato/klokkeslett: Lør Nov 28, 2026 5:21 am
 Innleggets emne: Noen som har bytta servostyring på 1:1 bil?
InnleggSkrevet: Fre Jun 29, 2012 12:45 am
Jeg lurer på hvor mye arbeid det er å bytte servostyring/tannstang på en bil, og om det er spesielle problemstillinger som kan oppstå. Om noen har gjort noe slikt før, så er jeg bare ute etter eventuelle tips, og om det er en vanskelig reparasjon?
 Innleggets emne: Re: Noen som har bytta servostyring på 1:1 bil?
InnleggSkrevet: Søn Jul 01, 2012 10:20 pm
Dårlig med folk her som har skrudd bil skjønner jeg.... :D
InnleggSkrevet: Man Jul 02, 2012 10:25 am
Er det på omegaen, så sitter den vel på traversen under motoren. Er berre å skru laust og kaste den gamle, og sette på ei ny(brukt?) tannstang.
Dersom gummibelgane i enden av tannstanga er defekte, er det greitt å skifte desse før du monterer ny tannstang.
Du trenger en avdrager for endeledda, desse kan sitte veldig fast.
Må luftast etterpå, dette gjer du ved å starte opp, og svinge fullt over fra side til side, og presse berre litt i endestopp. Må passe på å fylle etter med olje(typisk ATF olje).
Du høyre på lyden når lufta er borte, då slutta det å gnelle/ule i servopumpa. Viss det er på den andre, den med feilhjulstrekk, sitter den vel kanskje bak motoren, typisk veldig trangt. Framgangsmåten er den same, hiv den gamle, og sett på ny.
Kan være greitt å låse rattet i midtstilling før du løyser ned noe, blir litt lettare å få riktig i sammen igjen.
Kan være lurt å sjekke ledda på rattstammen når du først har dei frakobla, er av og til slitasje i disse, og kan være vanskelig å sjå når alt er kobla sammen.
InnleggSkrevet: Man Jul 02, 2012 3:36 pm
Takker for info. Det er ikke på noen av bilene jeg har pr dags dato. Har sett på en forhjulstrekker som sannsynligvis trenger å få bytta tannstanga, da den lekker olje. Saken er om arbeidet er overkommelig å gjøre selv, eller om dette er noe som et verksted må ta seg av. Slik det ser ut så langt, så tror jeg at jeg vil prøve på det selv.
InnleggSkrevet: Man Jul 02, 2012 9:50 pm
Da ser det ut til at jeg bare må hoppe i det uansett. Vi valgte å kjøpe bilen, da den vil gjøre god nytte for oss en stund fremover. Bilen det er snakk om er en 1998 ford escort 1.6 stasjonsvogn. Den trenger hovedsaklig bytte av tannstang, men har også en godt sprukket frontfanger som bør byttes. Utover dette så ser bilen veldig grei ut, selv om den har en bulk her og der. Blir spennende å se hvor mye jobb det blir å bytte faenskapet.
InnleggSkrevet: Man Jul 02, 2012 11:05 pm
Gratulerer med ny bil ja. Det beste med Escort e jo at du får masse dela billig til de på Biltema som du jo e så glad i :lol:
InnleggSkrevet: Man Jul 02, 2012 11:09 pm
hehe, jau...... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tir Jul 03, 2012 2:04 pm
Begynt å samle på 1:1 biler? :)
InnleggSkrevet: Tir Jul 03, 2012 6:16 pm
Skulle kanskje tro det, men nei. Det holder med radiostyrte modeller for min del :wink:
InnleggSkrevet: Tir Jul 17, 2012 12:07 am
Laster opp et bilde her, og så må folk si ifra om noen vet om dette er type TRW eller WUEL...
tannstang 1 retusjert (1000 x 750).jpg [ 199.2 KiB | Vist 39471 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir Jul 17, 2012 12:28 am
Jeg har merket en pil ved sammenkoblingen til rattakselen, og lurer litt på hvilken type aksel dette er. Noen sannsynlighet for at dette er en sammenkobling med splines?
InnleggSkrevet: Tir Jul 17, 2012 11:47 pm
Her e vel de to variantane du tenke på.
http://catalog.meca.no/Catalog.aspx?Bra ... yType_ID=1
Du kan jo prøve å taste inn regnummer og se ka som komme opp då. Eg har forresten Haynes Manual boka på Escort 91-99 om du vil låne. Der står det detaljert beskrivelse på demontering av alt på bilen.
InnleggSkrevet: Ons Jul 18, 2012 1:01 am
hmmm....kan jo se ut som at det stemmer da. Slik jeg forstår denne, så er det type wulfrath som skal være til min bil, og det ser ut som at det er den jeg fant på finn. Jævla flaks i tilfelle, hvis delen er ny og jeg får den for under en høvding :D
InnleggSkrevet: Ons Jul 18, 2012 1:33 am
PS, jeg vil gjerne ta en titt i boka du har før jeg starter på jobben. Skal først ha Omegaen klar før jeg begynner på escorten. Satser på å fikse escorten helt i starten av august.
