Dato/klokkeslett: Fre Aug 01, 2025 7:39 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 101 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Neste
InnleggSkrevet: Søn Jun 24, 2012 1:24 pm
Fikk svar angående mod av servo. De bruker servo til drift av hjul, en på hver aksling. Det er nok en løsning jeg ikke kommer til å bruke tror jeg. Heller se på 2-4 minimotorer.
InnleggSkrevet: Fre Jul 27, 2012 2:10 am
Kan dette være noko å tenke på for dei som ikkje vil bruke altfor mykje penger på anleggsmaskin men likevel ha mulighet for hydraulikk? Usikker på om det er gjort noko anna enn å sette inn hydraulikken mtp ekstra vekt etc.
Sist endret av Håvard den Fre Jul 27, 2012 2:21 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Fre Jul 27, 2012 2:18 am
Evt kan jo denne være noko for deg, Thomas ;)
InnleggSkrevet: Fre Jul 27, 2012 10:36 am
Ja den var ikke så dum.
InnleggSkrevet: Fre Jul 27, 2012 10:52 pm
Bosted: Måløy
Er ganske sikker på att desse maskinene og hydraulikk systemet som rcteknikk har er magnom som leverer, er vell dei du har vært i kontakt med tidligere i denne tråden? Han er importør for dei her i landet...
Sindre Kløvning
InnleggSkrevet: Lør Jul 28, 2012 12:05 am
Er nok magnom som Thomas var i snakk med ja ;) kom over rcteknikk i går då eg leste gjennom rclastebil på jakt etter gravemaskin :p ser ut som dei har ein del kule produkt der :)
InnleggSkrevet: Lør Jul 28, 2012 10:34 am
Ja det var mye likheter både i bestillingsmetode for sylindere, og utseende på utstyret. Jeg driver å vurderer litt nå hva jeg skal prioritere, bygge opp denne, kjøpe henger (eventuelt bygge henger), eller oppgradere radio. Kommer til å trenge ny radio for å gjøre det jeg vil med henger.
InnleggSkrevet: Man Aug 13, 2012 11:12 pm
Etter all gravingen Håvard gjorde på videoen fra Stårheim ble jeg litt inspirert til å dra fram igjen kassa med den demonterte Bruderen i kveld for å se litt mer på løsninger på ting og tang.
Et par ting er ganske sikkert nå:
Montere hydraulikk: http://www.rcteknikk.no/product_info.ph ... cts_id=363
Bytte plast løftearm med: http://www.rcteknikk.no/product_info.ph ... cts_id=368
En kraftig servo med to gode armer skal stå for styringen.
Hjul x 2: http://www.rcteknikk.no/product_info.ph ... cts_id=369
Så er spørsmålet egentlig bare framdrift. Jeg ønsker firehulsdrift, så det må bli 2-4 motorer, alt etter om jeg finner dugende girkasse. Kikket på en del rimelige Tamiya kasser her: http://www.pololu.com/catalog/product/68. Mulig disse vil holde. Tror motorene som følger med er litt svake, men det kan alltid byttes. En utfordring er plassen jeg har rundt framaksel. Vurderer også om Tamiya truck aksler kanskje kan brukes. Det hadde vert supert om jeg kunne brukt en normal størrelse motor som går ut til to aksler, men jeg frykter plassproblemer. Jeg må måle litt på dette, men da hadde en slik vert aktuell: http://store.rc4wd.com/Killer-Transfer-Case_p_858.html.
Ønsker også å bytte til skikkelige felger og dekk. Noen som har gode sider for dette til hjullaster?
InnleggSkrevet: Man Aug 13, 2012 11:19 pm
hmmm.....skurrer litt med hydraulikk sammen med lekegirkassene til Tamiya. Plastdrev og sekskantakslinger er ikke laget for denne belastningen. Tipper det vil svikte. Hva med denne? http://www.carson-modelsport.com/en/pro ... =500907106
InnleggSkrevet: Man Aug 13, 2012 11:28 pm
InnleggSkrevet: Man Aug 13, 2012 11:44 pm
Lurer meg på om en slik på hvert hjul kunne vert en løsning: http://www.pololu.com/catalog/product/1586
InnleggSkrevet: Man Aug 13, 2012 11:59 pm
Vil ikke denne bygge mer enn Carson sin? Jeg mener, motoren til carson-opplegget trenger jo ikke å være liggende, den kan jo stå rett opp om det passer bedre. Synes den du linket til sist ser veldig lang ut og bygger mye i bredden?
Hva er størrelsesproblemet egentlig? Selve bredden på chassiset eller?
InnleggSkrevet: Tir Aug 14, 2012 12:03 am
Pololu motor jeg har funnet er fra 20 til 25 mm diameter med 44 mm og opp lengde uten aksel. Jeg har ca 10 cm til rådighet mellom felgene. På framaksel har jeg problemer med lengden fra aksel og bak til enden av huset. Der er det 8 cm.
Det var veldig lite info om Carson systemet på siden der. Har du sett dem noe annet sted der det står litt mål, og vet du noe om pris?
Hvordan er det egentlig å kjøre flere slike små motorer på en regulator? Mulig?
InnleggSkrevet: Tir Aug 14, 2012 12:14 am
Har vel egentlig ikke sett noen tekst angående størrelse nei, men jeg tipper det er samme motor/girkasse som det er på hevemekanismen til carson tipphengeren. Den motoren er vel rundt 3cm i diameter tenker jeg? Men det kan sikkert Håvard sjekke.
Kan sjekke pris imorgen om jeg husker det. En rett dimensjonert regulator vil nok kunne håndtere motorene parvis.
InnleggSkrevet: Tir Aug 14, 2012 12:26 am
Lengde på motor med gir er 58 mm + 10 mm for aksling. Diameter 28 mm. Ut i fra bildet kan ikke selve tannhjulene være mer enn 2-2,5 cm lange. Det burde gå greit å få plass til. De bruker 2A i drift, så det skal ikke så store regulatorene til for å drive fire motorer.
