Dato/klokkeslett: Tir Jan 13, 2026 6:03 pm
InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2012 5:39 pm
Arctic Silver pastaen er veldig bra ja. Aldri sett den i lim format før, men så har det aldri vert behov for det med prosessorvifter :)
InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2012 6:56 pm
Før i gamle dager da vi overklokket hardt bruke jeg mye av den limen, av tidligere utgave, til å lime kjøleribber til ram brikkene. Fungerer helt konge!
Lette etter noen rester, men fant bare pasta.
Sent from my ST17i using Tapatalk 2
InnleggSkrevet: Søn Sep 09, 2012 7:15 pm
Ser at BGH linket til en lim, da regner jeg med at denne blir midt i blinken. Jeg vurderte littegrann å bruke krympestrømpe for å holde sakene på plass sammen med pasta, men da ville jeg i tillegg krympe inn en liten og kraftig vifte også. Kunne jo da bare skjære bort en del av krympestrømpen for å sikre god kjøling. Men da blir det også litt styr med nedregulering av spenning til viften. Limen gjør nok at ting blir litt ryddigere.
Om jeg limer den, så kan jeg uansett skru inn en vifte senere om behovet er der. Mikado Vbar er også på plass, jeg fant den liggende på en lur plass :)
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 7:18 pm
Nå har jeg bestilt ny fjernkontroll fra JR, og sammen med den har jeg bestilt en 8-kanals DMSS mottaker med telemetri. Jeg har veldig lyst til å ha overvåkning på batterispenning, pluss temperatur på ESC og gjerne motor også. Forhåpentligvis kommer radio og mottaker til torsdag, så med litt flaks så satser jeg på liftoff i helga. Men det kommer helt an på været selvfølgelig.
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 7:26 pm
Har du funnet en batteri sensor kabel til JRen som klarer 12S ? har ikke sett det men har heller ikke lett så veldig mye det skal vel sies...
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 7:30 pm
Har ikke sett det enda, men jeg har heller ikke lett så veldig mye :mrgreen:
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 7:35 pm
Det er vel ingen tanke å overvåke 2 x 6S om det er mulig? Altså en måler på hvert batteri?
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 9:00 pm
Alt er mulig, forøvrig bruker jeg ikke batteri telemetri selv og kjører heller på timer :)
VBar begynnt å støtte DMSS satelitter da forresten?, skal kjøre med SK540 selv og da vurderer jeg å sette på 2 x RA01TL
InnleggSkrevet: Man Sep 10, 2012 9:12 pm
Autotimer er gode greier, men det begynner å bli dyrt utstyr, og kjekt å kunne følge litt med. Jeg blir nok veldig opptatt av å montere temperatursensor på både batteri, esc og motor også.
InnleggSkrevet: Fre Sep 14, 2012 8:04 pm
Da er limen på vei, antatt levering er på førstkommende tirsdag. Frem til da blir det oppsett av mottaker og gjennomgang av hele byggeprosessen som står på menyen. Oppspoling av motor skal skje i helga, det blir spennende å høre lyd, og å se om alt i det hele tatt fungerer.
InnleggSkrevet: Tir Sep 18, 2012 4:04 pm
Limen er ankommet, så nå får jeg kommet meg videre i prosessen. Skal lime på kjøleren ikveld, og la alt få stå til imorgen tenker jeg. Da blir det oppsett av elektronikk, og jeg satser på oppstart av motor på torsdag eller fredag. Spørs litt hva annet som dukker opp.
InnleggSkrevet: Tir Sep 18, 2012 5:01 pm
Prøv uten blader første gang ;)
InnleggSkrevet: Tir Sep 18, 2012 5:13 pm
hehe, gjett om... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Lør Sep 22, 2012 11:35 am
Fått prøvd en nå da ? :) Litt spent op hvor mye lyd den lager, driver og vurderer skrå gir til 7HV'en min for å få ned litt lyden der også.
Fikk tatt maiden på både Pantera og 7HV i går med nye FBL enheter (den store bytteleken hjemme så har byttet om alle FBL enhetene mellom heliene) og alt funker jo merkelig nok :)
InnleggSkrevet: Lør Sep 29, 2012 1:07 am
Jeg har omsider fått tatt meg en liten økt, og er egentlig klar til å begynne knotting nå tenker jeg. Fikk litt problemer med å få inn de 2 x 6s pakkene jeg hadde selv, det går, men er trangt. Kan hende jeg bare henger dem under for test.
Jeg har fulgt anbefalingene i manualen, og kortet ned ledninger på esc og haleservo for ryddigere oppsett, selv om jeg ikke liker å gjøre slikt. 8-kanals JR mottaker er på plass og oppbindet, temperatursensor er montert i motorfestet, så får jeg se hvordan denne fungerer. Vil nok kryssmåle mye med temperaturmåler for å få en sammenheng i tallene tenker jeg. Helga vil nok gå med på gjennomlesing av manualen et par ganger, samt dobbelsjekk av alt som er gjort på helikopteret, pluss innstilling av elektronikk. Så er det bare å få løfta faenskapet av bakken :D
