Dato/klokkeslett: Tor Jul 23, 2026 2:47 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 170 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Neste
InnleggSkrevet: Ons Des 12, 2012 7:37 pm
Dette ser jo veldig flott ut! Trur kanskje eg ville vurdert å senke heile tippmekanismen litt i ramma, for å få litt bedre angrepsvinkel på kassa når den er nede. Blir ganske rå kraft x arm slik det er no!
Er i alle fall utrulig mykje enklare enn all leamikken eg lagde til på min hengar(som fremdeles ikkje funkar optimalt...) :D
Er det noken som veit om desse gearmotorane finst med lavare utveksling med samme byggemål?
InnleggSkrevet: Lør Des 15, 2012 7:44 pm
Nå er Servonaut MFR bestilt for å styre støtteben. Når alt er levert burde jeg kunne sette sammen noe som fungerer, men vurderer å bytte fra vanlig regulator til en med endebrytere på tippmotor. Kan uansett enkelt endres i ettertid.
 Innleggets emne: Re: Re: Thomas sin Tamiya Ford Aeromax
InnleggSkrevet: Lør Des 15, 2012 7:46 pm
InnleggSkrevet: Søn Des 23, 2012 12:37 am
For å frigjøre flere kanaler på mottakeren bestilte jeg S-Bus servoer med programør og hub. Fikk det denne uken, og monterte det på gir og styring i dag. Har en servo til overs i tilfelle det blir behov. Dette vil gi litt mer muligheter for overføring til henger, styring av ymse lys, etc. Ellers kommer jeg til å kutte ned alle lange ledninger og rydde opp litt i kabinen nå. Alt for mye rot, selv med stripsing.
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2012 11:24 pm
Servonaut MFR og 7 kammers baklykter med elektronikk ankommet. Tenker jeg får ta en god omgang en av de nærmeste dagene og få montert kassa og begynne å plassere elektronikken. Har en Thor 15 regulator jeg skal bruke til tipp enn så lenge, men tror jeg kommer til å bestille en spesiell regulator med endepunktbrytere om ikke lenge slik at den delen av mekanismen også automatiseres. Når kassa er på plass kan jeg komme i gang med resten av det kosmetiske også, som baklem, lys, støtfanger, underkjøringshindre, etc.
InnleggSkrevet: Fre Des 28, 2012 6:10 pm
I staden for regulator kan du bruke en duo-switch, to vanlige microbrytere og et par dioder, så har du samme funksjonen.
Eg ville tru at det er en fordel å få full spenning på motoren umiddelbart. Eg har i alle fall tenkt å prøve dette, har ikkje spesiellt gode erfaringar med regulator på tippen. Det er en Mtronics mirror15, så denne burde kunne klare jobben. Styrer den med tre-posisjons bryter.
Ellers er no skyssen din begynt å bli fullstappa med gromme greier!
InnleggSkrevet: Fre Des 28, 2012 7:14 pm
http://www.servocity.com/html/electroni ... _dual.html
Den jeg tenker å bruke på tippmotoren :)
Akkurat nå holder jeg på å rydde opp i ledningene i førerhuset. Alle er så lange at det blir rot uansett. Korter ned og får alt på plass nå.
InnleggSkrevet: Lør Des 29, 2012 8:29 pm
Denne er sikkert perfekt til å køyre tippmotoren!
Ser at dei har div. gearmotorer også.
Det blir fort mykje ledningar, ja. Ikkje altid så lett å gøyme dei vekk heller.
Du satsar vel på fullt interiør også?
InnleggSkrevet: Lør Des 29, 2012 11:45 pm
Ledninger fikset og ting puttet på plass på hengeren. Mulig jeg kutter ledningene i hengeren litt etter hvert når jeg ser alt fungerer som det skal.
InnleggSkrevet: Søn Des 30, 2012 2:47 pm
Blir snart ikke noe lastebil igjen, er jo bare elektronikk å se :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Des 30, 2012 11:08 pm
Noen som har noe som helst ide om hvilke spenning Tamiya sine motoriserte støtteben sin motor tåler? Originalt kjører de jo på 4x1,5V, men med MFR blir det 2S LiPo. Har kjørt dem opp en gang nå, men det høres litt ekstremt ut og jeg lurer på hvor lenge det vil holde, eller om jeg bør regulere ned spenningen med en motstand.
InnleggSkrevet: Man Des 31, 2012 1:10 am
Er nok lurest å regulere tror jeg. Er ikke så glade i høye spenninger de motorene der.
InnleggSkrevet: Man Des 31, 2012 2:06 pm
Motoren i støttebeina køyre vanligvis på 2.4-3V. Koblinga er laga slik at den køyre på 2 av batteria nedover og dei to andre oppover.
I den korte tida det tar å køyre beina opp eller ned, vil eg tru at den tåler en god del høgre spenning. Tippar det går fint med 6V. Du kan f.eks bruke en BEC på 4.8V? Ein annan måte å få ned spenninga på er å seriekoble en del dioder, det er ca 0.5V spenningsfall over kvar diode. 5-6 dioder i serie burde gå fint på 2S lipo.
InnleggSkrevet: Man Des 31, 2012 2:10 pm
Sendte mail til Danmark og fikk beskjed om at det gikk fint med 7,4. Det er så lite den blir kjørt at det ikke er noe problem. Tar vel under ett sekund å sette ned beina nå :D
InnleggSkrevet: Man Des 31, 2012 2:14 pm
Ja, det kan nok stemme. Det er jo bare snakk om sekunder, tenkte ikke på det.
