Dato/klokkeslett: Tir Mai 05, 2026 9:42 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 55 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4
 Innleggets emne: Re: Stressballen's Comp Crawler
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 5:42 pm
Jeg skal kikke litt på noen alternativer, men godt mulig jeg gir mitt nåværende system en sjanse til. Var min egen feil at jeg ødela greiene, og ser nå at jeg muligens har kjørt med en utveksling som har vært helt på trynet også. Vi får se :D
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 6:19 pm
en tekin combo er og et godt alternativ..:)
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 8:24 pm
For å spare samvittigheten litt nå, så kommer jeg til å putte inn en 55T børstemotor. Jeg har en Novak Rooster ESC liggende som jeg kan bruke, så legger jeg børsteløst system litt på is. Om det blir lenge til nyinnkjøp vil vise seg etter første test med børstemotor i steinrøysa :D
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 8:44 pm
55t blir vel litt treig? men e jo berre å teste,men tippa du ikkje får so masse hjulspinn med 55t..putt i ei sølvkanne du..:) trenge jo ikkje brems i motor med comp crawleren..men blir kanskje litt svak?
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 8:45 pm
eine junioren har night crawler med 55t,den er veldig treig,null hjulspinn...
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 9:06 pm
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 9:50 pm
ja,kan være det e på grensa med roosteren...sant at det e beire med en midlertidig løysing enn at den e parkert ja..:)
InnleggSkrevet: Man Mar 25, 2013 9:58 pm
Ofte så får jo disse midlertidige løsningene litt mer fart på de permanente løsningene også :D
InnleggSkrevet: Tir Mai 07, 2013 2:49 pm
Om en dag eller to så får jeg nytt motorsett, og jeg har valgt å gå for samme sett en gang til, altså Novak Goat 3S 21.5T
Sist overbelasta jeg motor og regulator noe voldsomt, og kjørte med feil utveksling, så det er kun min egen skyld at den tok kvelden. Jeg sitter nå og demonterer det ødelagte settet, og er litt forbanna på meg selv for at jeg "strakk strikken" for langt. Det viser seg at motoren var det første som røk. Jeg har åpnet denne, og mye av innmaten er deformert på grunn av varmen. Det er en type plast der som også har smeltet, og dermed hemmet rotoren noe voldsomt. Når jeg tok ut motoren så var det veldig vanskelig å dreie akslingen rundt. Så jeg har nok først brent motoren, og når jeg fortsatte å mate på, så tok jeg nok regulatoren etterpå. Sistnevnte kunne jeg ha reddet om jeg hadde stoppet i tide. Note to self... :roll:
Gruer meg til å montere alt igjen, det er pinadø trangt her...
InnleggSkrevet: Søn Aug 04, 2013 12:55 pm
ENDELIG har jeg fått montert det nye motorsettet på crawleren. Har ventet en stund på ny pinion til den nye motoren, jeg ville ikke kjøre med 14T lenger. Nå kjører jeg med 21.5T motor på 3S og med 12T pinion, så krefter er det nok av. Motor jobber nå litt lettere, og jeg har i tillegg montert ny mottaker med telemetri. Det gjenstår bare å montere en temperatursensor på motor, slik at jeg kan overvåke motortemperaturen kontinuerlig. Forhåpentligvis trenger jeg ikke bytte flere motorsett i denne bilen på en stund, iallefall ikke av samme årsak som sist :roll:
