Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 10:33 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 112 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Neste
 Innleggets emne: Re: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Man Apr 01, 2013 11:00 pm
Jepp, skal bli bra til slutt. Angående Tamiya lakken er aberet min med den at den er så forbaska tynn i forhold til andre lakker. Gjør den veldig kresen på mengde og temperatur. Tenker 16-17 grader er minimun og maks rundt 25 grader er fornuftig temperatur, men da må jeg ha et skikkelig kontrollert sted å stå. Med billakk føler jeg det blir litt mindre følsomt siden de jeg har brukt har vert litt tykkere og dermed tåler litt mer, men samtidig krever de lengre tørketid etter det jeg erfarer.
 Innleggets emne: Håvard´s Atlantis
InnleggSkrevet: Tir Apr 02, 2013 4:43 pm
Damn.. Det der var en fresh farge :D serveldig bra ut :)
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 6:47 am
Eg må sei eg likte den fargen der :)
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 1:18 pm
Ja det håper jeg siden du valgte den ut!
Har ikke kommet i gang med våtsliping og fiksing enda. Håper jeg kan få klargjort litt i kveld eller i morgen. Skal gjøre kantmaskeringen på en litt annen måte denne gang slik at det blir mindre mulighet for blødninger. Mulig jeg må skaffe en boks til med hvit, men det går vel bra? Skal jeg eventuelt ta den en tone varmere slik som den originale hvitmalingen du skulle bruke var?
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 1:54 pm
Om du finne noko som ligner litt meir på racing white kan du kanskje gjøre det ja ;)
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 4:28 pm
Men det var virkelig ikkje meininga at du skulle styre og stresse for å få båten min ferdig :p du må no bare sette den vekk en plass og ta deg av dine egne om du heller vil det ;)
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 4:31 pm
Hadde eg stressa hadde riggen vert ferdig no!
InnleggSkrevet: Tor Apr 04, 2013 7:56 pm
InnleggSkrevet: Søn Apr 07, 2013 5:33 pm
Da var to bokser til med maling brukt opp. Sliter med litt støv i lufta som setter seg i malingen, men må nesten få laget meg lakkboks for å bli kvitt problemet.
Våtslipet forige lag med 1500 papir før jeg begynte. Fikk fjernet mye små ujevnheter, blant annet noen litt småstygge spor etter grovere sandpapir å plasten. Tror det meste av dette er borte nå. Noen som har erfaring med klarlakk beregnet på bil over Taimya lakk? Hvis ikke får jeg gjøre en test.
Skal avmaskere om et par timer før malingen er helt herdet og hard. Så blir det noen dager til med herding før ny maskering og hvitmaling igjen. Da bør det bli bra nok.
InnleggSkrevet: Søn Apr 07, 2013 6:06 pm
Avmaskert, ser veldig bra ut. Nuppene gikk fint vekk bare jeg strøk fingrene over, så dette ble bra. Fargen ble jevnere og dypere nå med flere lag. Det som er av blødninger kom etter første strøkene pga gammel maskering som slapp noen steder. Med teknikken jeg brukte i dag gikk det helt supert. Når grønnfargen er skikkelig herdet skal jeg gå over og skrape vekk de verste blødningene, pusse over litt, våtslipe og så maskere og lakke hvitt igjen. Da skal vi nok få på den litt varmere hvitfargen som det var ment den skulle ha. Vil nok stå bedre i lag med grønnfargen. En klar hvit mot den grønne blir litt skarpt, så den trenger noe litt roligere og varmere å balanseres mot.
Får heller ta noen skikkelige bilder med speilrefleksen i godt lys når alt er ferdig.
InnleggSkrevet: Søn Apr 07, 2013 6:35 pm
Ser veldig fint ut, og en varm hvit vil nok matche godt vil jeg tro. Men er ikke dette en slags korallblå farge da? Ser at du skriver grønn? Er bildene så misvisende?
InnleggSkrevet: Søn Apr 07, 2013 7:27 pm
Steike ta eg lika deg, Thomas :)
Det der ser meeeget bra ut :D
Synes også det kvite blei litt vel kvitt, så den kan godt tonast ned litt..
Fargen heiter coral blue, Stressballen. Så du har et poeng der.. Personlig synes eg den nesten ser meir turkis ut :p men det er auget som ser :p
Men som sagt så ser det veldig bra ut, Thomas.. Gleder meg til eg får sett den med egne auger om ei vekes tid ;)
InnleggSkrevet: Søn Apr 07, 2013 11:24 pm
Grønnblå ja, turkis aktig. Synes kanskje den heller mer mot grønn enn blå, men øyet som ser etc. Med litt varmere hvit tror jeg båten får en fin litt oldschool look som passer skroget bra. Får se om det skjer noe utover i uka. Tenkte å få maskert og tatt bunnfargen på Jaguar, men tror jaggu ikke jeg har mer lakk igjen til den i rett farge, så vi får se. Trenger en del herdetid på den siden jeg skal lakke tre farger på skroget, men får ikke gjort den ferdig før ny ladning liquid masking er på plass uansett.
InnleggSkrevet: Man Apr 08, 2013 12:00 am
Jau, det er sant. Jeg bare lurte på om fargeinnstillingen på skjermen her var helt på trynet :mrgreen: Blir nok bra med varmhvit, det var vel tanken helt fra starten tror jeg. Blir en bra match. Bare en ting, jeg aner ikke om dere kommer borti problemstillingen, men vær ytterst forsiktig med å bruke kicker når ting blir limt fast på båten i ettertid. Jeg fikk misfarging enkelte steder på en mindre seilbåt jeg hadde, det viste sinnsykt godt på hvitfargen, den gulnet skikkelig. Så ut som piss. Nå er jo kicker sterke greier, og jeg brukte ikke akkurat en mild type, men kan være greit å passe litt på, selv om en har fått på klarlakk.
InnleggSkrevet: Man Apr 08, 2013 9:47 am
Stort sett all lim vil gulne over tid, men kicker gjør reaksjonen raskere der også, og kan reagere med maling. Er ikke mye slikt som skal gjøres tror jeg. Det aller aller meste som står igjen etter lakking er riggen. Det blir skruing og boring.
