 Innleggets emne: Alees Rush 750
InnleggSkrevet: Man Apr 15, 2013 10:16 pm
Mye alkohol og penger på paypal fører snodig nok til litt handling (uten at jeg har noen fysisk plass til det enda)
Men endte i hvertfall opp med Alees Rush 750 med følgende utstyr, tenker å gjøre 14S siden mye vil ha mer :)
Spesifikasjonene:
Rush 750
Scorpion 4530 - 450kv LE
YEP 120 (vil bli byttet mest trolig men har liggende)
Robird G31 FBL Gyro ( lyst å prøve, blir byttet muligeng)
ServoKing DS-695 Cyclic servoer
Servoking DS-795i Hale Servo (mini/standard multi servo, kjekk sak)
Så igrunn rimelig sak, tenker å kjøre stretch kit når dette kommer i salg :)
 Innleggets emne: Re: Alees Rush 750
InnleggSkrevet: Man Apr 15, 2013 10:32 pm
Lekkert heli, dette blir tøft :D Likte rotorhodet og at elektronikken er plassert foran. Her må du lage en byggetråd :D
InnleggSkrevet: Man Apr 15, 2013 11:02 pm
Tenkte på det ja, er litt anderledes design på hodet og slikt ja samt at er noe mer deler enn 7HVen for eks. Men er ett heli jeg ser minimalt med klaging på og liker tanken på noe litt større.
Servoene er forøvrig nytt merke jeg tenkte å begynne å føre, er også kjent som RJX og litt andre navn. Relativt rimelige og så langt gode tilbakemeldinger (noe dyrere enn align ds610/615, men langt fra dei fleste andre HV servoer)
Multi 400-800 hale servoen: https://dl.dropboxusercontent.com/u/183 ... nglish.pdf
InnleggSkrevet: Lør Apr 20, 2013 10:44 pm
Da var jammen santen heliet ferdigbygget, skal legge ut noen bilder også må bare somle meg til å koble til minnekortet.
Men inntrykket er igrunn helt supert, godt gjennomtenkt heli og super kvalitetsfølelse :) Ramma består igrunn av 12mm cf om en regner alle lagene fra side til side så stivt og fint. Noe mye deler sammenlignet med 7HV og TDR men har jo ikke planer om å krasje :p
Litt trange linker men det blir samme som på Compass, Er jo bare å tilpasse og bedre enn at dei er slarkete.
Får se om jeg får testa til uka på 12S, måtte rebuilde ene 12S pakka mi så den ble 2 x 6S igjen og håper på at en ESC skal ramle ned i postkassa i løpet av uka :)
InnleggSkrevet: Tir Apr 23, 2013 6:24 pm
Bosted: Breim
Blir spennande å sjå! Ein forholdsvis ukjent modell her på bjerget, men eg har berre lest positivt om den!
Runar Sandnes
InnleggSkrevet: Ons Apr 24, 2013 10:09 pm
Byggetråd
Hodet:
Alle alu delene er pent pakket i foam bokser der alle dei tilhørende delene er pakket kvar for seg så en finner skruene sammen med delene dei skal brukes sammen med osv.
Kvaliteten og "passformen" mellom delene er som på TDR
Hodet med washoout armene, som dere ser brukes disse for å feste armene som går videre til bladholderene, mainshaftet er hult 15mm shaft så digert.
Hodet med armene, swash osv
Motor/Ramme:
Motoren er montert og du ser dei små skruene i motorfestet somm gjør at justering at mesh går enkelt og fint:
Montert i ramma:
Girboksen til halen:
Og vips var den andre siden av ramma montert samt avstivinngene:
Hodet er på plass:
Servoer og bellcranks på plass:
Gyro på plass inne i ramma, godt beskyttet
Hale og alt på plass:
Venter enda på kontroller men alt annet er nå klart og inntrykket er at det er meget god kvalitet på alt sammen, men det er ikke noe lett helikopter så virker noe tyngre enn 7HV og blir ikke bedre med 7S pakker som skal på plass :p
InnleggSkrevet: Ons Mai 01, 2013 9:48 pm
Nå kan det seriøst bli mer enn 10 min uten regn ... 3 ganger har jeg sittet og endt med å lade ut igjen batteriene uten å ha hatt mulighet til å bruke dem ....
InnleggSkrevet: Fre Mai 10, 2013 3:55 pm
Fikk tatt en test runde på onsdag mellom bygene og heliet fløy egentlig veldig fint, litt lav headspeed men det kommer at at jeg kjørte 12S siden 14S pakkene ikke er produsert til meg enda :)
FBL uniten virker veldig enkel og grei igrunn, fløy fint og behagelig fra start av.
ESCen varte 5 min så bestemte den seg under oppspinning å spytte litt små flammer så nå er ny orginal YGE 160A på vei, dette som var ett relativt rimelig heli har plutselig blitt ett av mine dyreste men det får så være ;)
InnleggSkrevet: Søn Aug 11, 2013 8:46 pm
Fått montert ny FBL gyro samt haleservo og satt opp halen på nytt og endelig så funker alt som det skal :)
Plenty med krefter og flyr stabilt og fint, nå er det bare å vente på at stretch kit blir releaset og skaffe noen 750mm blader. Akkurat nå flyr jeg med vblades 695mm og har også testet maverikk 710 wc blader men synes ikke det er helt som edge bladene jeg har pleid å bruke så kommer til å bytte litt rundt på bladene jeg har for å se hva jeg liker best.
Følelsen av tungt heli har igrunnen bedret seg veldig etter siste bytte av blader og fbl unit så lurer på om jeg har bommet med noe sist jeg prøvde det.
