Dato/klokkeslett: Lør Mai 02, 2026 5:28 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 39 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: Re: FPV og UAV
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 8:09 pm
Helt rått. Litt ekstra vågalt av deg å gjøre det over vann også :D
Du finner iallefall ikke tryggere måte å gjøre det på, det er lite persontrafikk på vannet :D
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 9:16 pm
Så lenge dette systemet funker så er vel det eneste som begrenser om flyet kommer helt hjem igjen batterikapasiteten for vellykket hjemtur. Tenker på at dersom man flyr for langt vekk før man snur tilbake så kan man gå tom for strøm før flyet er kommet tilbake og man går ned uansett hvilke elektroniske duppeditter man har ombord. Var det mye kapasitet igjen på batteriet når flyet var vel hjemme igjen?
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 9:25 pm
Angående det med batterikapasitet så har vi jo verdensrekorden for en slik retur som ligger på rundt 50-60 km for en motorglider. Total rundtur blir da det dobbelte. Så alt kommer vel an på hvordan man planlegger det hele, og hvilke flytype det er snakk om. Mulighetene er store hvertfall :)
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 9:27 pm
Godt poeng der. Batteriet var et 2100 mAh to celle batteri, det viste 7,7 volt etter forsøket som altså var flytur nummer to med det samme batteriet. Normalt kan eg holde meg i lufta i ca. 30 minutter med et slikt batteri. Cruise hastigheten til EasyStar'en ligger på ca 10 m/s. Det betyr at på 1 minutt vil eg kunne fly 0,6 km, og på 30 minutt teoretisk kunne fly 18 km ! Det var altså plenty med juice igjen på batteriet.
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 9:36 pm
Kulden er absolutt noe å ta med i betraktningen, lipo er ikke så glad i det. Jeg måtte dobbelsjekke at jeg hadde bytta til riktig batteri i quadrocopteret idag, fikk rødblink på spenning, og målte da batteriet til 4.08v pr celle. Altså når jeg begynte med litt belastning i kulde, så ble det fort dropp i spenningen. Er nok lurt å iallefall beregne en god sikkerhetsmargin når man skal eksperimentere under kalde forhold, og gjerne holde litt varme i batteriene helt frem til de skal brukes.
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 11:42 pm
Det var sinnsykt kaldt der inne i dag. Jeg var der mellom 11:30 og 12:30 med guttungen. Flydde en liten tur med ene elektroflyet hans, og fikk meg en aha med tanke på batterikapasitet :lol: Ellers så var det så kaldt at jeg pakka sammen flyet og bilen etter bare en liten tur, for min del er det som oftest jeg som er begrensningen i kulda :mrgreen: Helikopteret gadd jeg ikke prøve en gang, fingrene var stive før jeg tenkte på å prøve.
InnleggSkrevet: Lør Jan 19, 2013 11:48 pm
Du må la kulden få sette seg skikkelig, da funker fingrene litt etterhvert. Men det er sikkert ikke så lurt å gjøre når en har barn med seg :mrgreen:
Jeg kom inn ca 12.40, omtrent samtidig med Pawel, og kjørte derfra ca 15.10. Var kaldt ja, men nesjane er et kuldehull dessverre.
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 6:47 pm
Forrige gang på Nesjane med test av kor langt radioutstyret rakk så fikk eg en del oppmerksomhet for akkurat det stuntet. Men elektronikken i flyet er i stand til meir enn å bringe flyet tilbake til utgangsposisjonen. Siden eg eg kalte flyet for en "drone" så fleipa Stressballen med at eg jo kunne sende flyet opp i Florø og lande det på Nesjane ? En ganske sprø ide. Det er altså ca. 20 km fra Florø til Eikefjord, så det er lenger enn det som (teoretisk) går an å få til med batteriet som eg bruker (får plass til). Men ka med å ta av fra rasteplassen like ved Brandsøy, litt måling på Google Earth viste at det er ca. 12 km derfra til Nesjane, det burde gå greit, vindretningen i dag var også ideell, svak vind fra vestnordvest. Flyturen skulle med 10 m/s fart ta ca. 20 minutter. Batteriet blei lada og waypoints blei lagt inn i minnet på UAV kontrolleren (APM1), heile ferden skulle gå over sjø. Så bar det av sted til rasteplassen. Eg var allerede litt seint ute til flytreffet på Nesjane (strassballen og ppitekk5 var der allerede), så eg droppa å sjekke om det var asfalteringsarbeid (forsinkelse) på gang lenger inne, hadde ikkje meir tid enn eg trengte for å få til en landing etter at flyet (forhåpentligvis) hadde nådd målet. Takeoff gikk fint, satte flyet i AUTO modus og fulgte det med augene mot øst. Så var det å kjøre bil til Nesjane og landing. Ikkje nåkke asfaltarbeid med følgebil-forsinkelse heldigvis, men det begynte å regne ! Katastrofe tenkte eg, all elektronikken ligger heilt bar uten deksel og eg visste fra før at gps'en tåler omtrent ingenting av vatn før den slutter å virke...
Vel framme på Nesjane så sto Stressballen og ppitekk5 under bakdøra på varevogna for ikkje å bli klissvåte, "Bomtur i dag". Endå meir bomtur for min del sa eg og fortalte om opplegget, eg regna ikkje med å se flyet igjen, ever. Men etter litt venting så hørte vi en svak motordur ovenfra, flyet dukka opp akkurat der det skulle! No var det bare å få til en landing fort som bare det, det endte i buskaset ved siden av veien, ikkje nåkke vakkert syn. Mission completed.
Data fra ymse sensorer blir logga underveis og kan være nyttige å analysere i ettertid. Her er antall satellitter som gps'en hadde kontakt med undervegs, den har slutta å virke omtrent ved Grov (vatn?) men på mirakuløst vis begynt å virke igjen etter ei stund.
Airspeed- og Groundspeed- kurvene er data fra henholdsvis pitotrørog gps , grounspeed detter rett i kjelleren der gps'en slutter å virke. Det ser også ut som om pitotrøret har blitt fylt med vatn i alle fall én gang.
Vel heime var det fram med tørkerull og hårføner, ser ut til fly og kontroller har overlevd regnet ! Fortsettelse følger...
Sist endret av rotor den Tir Jun 07, 2022 9:31 am, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 7:06 pm
Meget kult og bra du fikk flyet tilbake! Hvilke andre tokter tenker du å prøve på?
I tilfelle flere har tenkt å gjøre det samme kan jeg nevne at denne typen flyving er "ulovlig" i følge Luftfartstilsynet. Avsbutt 10. i sier ganske klart hva som er lov.
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 10:13 pm
Jau, det er helt korrekt det Vegard, og veldig greit at folk blir minnet på dette her på forumet. På grunn av butikken/flyavdelingen må jeg også gå foran med et godt eksempel og si det samme som Vegard. Men når det er sagt, fy fader hvor tøft det var... :D
Litt morsomt når jeg forsto i løpet av samtalen at Rotor faktisk sto og ventet på at flyet sitt skulle ankomme luftveien, istedenfor å bli plukka ut av bagasjerommet. I regnvær av alle ting. Jeg var dessverre litt for sen frem med kameraet. Rotor, du er en inspirerende sjel, det skal du ha. Dette var god underholdning, og dette lille flyet ditt slutter ikke å overraske :D
EDIT: Den landinga du hadde i dag gjorde sikkert mindre skade enn å buklande på grusen, så den skal du ikke være misfornøyd med. Flyet traff de tynne greinene på et lite tre, og datt 2-3 meter og landet mykt og fint såvidt jeg kunne se. Jæskla stilig hele greiene :D
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 10:49 pm
Tøft!! Du får hjelpe meg med å lage til et opplegg til X8 min slik at jeg kan få den til å fly slik :mrgreen: Når du fikk trøbbel ved Grov, kan det være at høyspenten som går der har påvirket GPS?
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 11:37 pm
InnleggSkrevet: Lør Jun 01, 2013 11:43 pm
Kan ikke det være noe så enkelt som vann da? Det var jo helt åpen elektronikk på flyet, utsatt for vær og vind.
InnleggSkrevet: Søn Jun 02, 2013 6:58 am
Herregud så rått!
Gleder meg til å se meir av dette!
Korleis er evt muligheitane for å feste eit lite kamera på flyet og få med seg slike ekspedisjonar?
All kudos til deg rotor som tør og gidder å gjere slike "stunt"! :mrgreen:
Morten Bilet-92
InnleggSkrevet: Søn Jun 02, 2013 11:31 am
Eg visste at det eg gjorde ikkje var lovlig og eg vil ikkje oppfordre andre til ulovligheter. Sjølve kontrollenheten i flyet har såkalte "modes" som man kan velge fra senderen. Forrige gang var det RTL (Return To Launch) som viste seg å fungere, trigga av tap av radiosignal for anledningen. Denne gangen var det AUTO modus (det mest spektakulære av de alle) som blei testa ut. Men som Vegard heilt korrekt skriver så er dette ikkje lovlig, sjøl ikkje med et lite isoporfly. Og å feste et kamera på flyet gjør det heile enda meir ulovlig.
