Dato/klokkeslett: Tir Jun 04, 2024 11:20 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 53 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 9:40 pm
Grattis med gjennomført jomfrutur. Er alltid en deilig følelse å ha hatt greiene i lufta for første gang, slik at man vet det flyr :D
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 9:54 pm
Får satse på litt klar himmel, kjipt å måtte bare lande og gå under tak etter ca. 2 min :p
Skal snart få dyttet på Ultimate oppgradering på 7HV'en også så da blir det helical gir der også :)
InnleggSkrevet: Man Des 03, 2012 12:58 am
Hvordan går det her da? Fått flydd TDR noe særlig? Inntrykk?
InnleggSkrevet: Man Des 03, 2012 10:34 am
Jepps men hadde bitte litt wag sist og for kaldt til å orke å justere på ting så venter på litt mildere vær.
Men liker hastigheten på det :) Øyrane blir veldig fort smått.. Annen sak er kor fint den piroer, står dønn i ro under piro og med trege piroer er det bare så vidt den siger litt til siden. Venter også på teflon krympestrømpe for å bruke på hale pushroden der den går igjennom plast føringene for å få ned potensiell motstand der litt.
Fløy litt med 1400rpm og det er helt konge, nesten helt stille uten om bladlyden :)
Men har ett par ting som ikke funker som det skal og det er satellittene, så nå kjører jeg med short range sats siden long range satellittene virker som blir forstyrret av for sterkt signal el. Virker i hvertfall slik og Skookum klarte heller ikke se noe feil i loggene til FBL kontrolleren. Men har flydd før med short range mottagere opp i skyene uten å miste dekningen så tviler på at det blir noe problem
InnleggSkrevet: Fre Mai 10, 2013 3:57 pm
Da var jeg jammen førstemann med liten krasj av TDR'en også. Uheldigvis en helt idiotisk feil gjort av meg selv da jeg dreiv og satt opp governor (med blader, noe som egentlig er feil) og hadde full fart på rotor for så å flippe inn TH. Så da kuttet motoren samtidig som det ble full pitch på rotoren så raskt opp og ufrivillig auto :p
Men skal sies at all skaden var en lett slag i bommen så kun denne og bladene som ble pensjonert, men kjipt likavel når det er unødvendig...
InnleggSkrevet: Fre Mai 10, 2013 9:11 pm
Er ikke så kjipt så lenge man plukker med seg en lærdom. De feilene jeg ikke lærer av er de som irriterer meg mest..
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 12:09 pm
Da var litt større pinion bestilt og hardere dempere samt større bushinger til hodet, prøver å få opp headspeeden noe da jeg sliter med at governoren ikke har nok arbeidsrom og heliet føles veldig "løst" i luften sammenlignet med det andre jeg flyr.
Så lite forsøk på å få ting litt mer stivt samt at jeg har ett nytt sett raiden blader på vei siden jeg kvesta dei gamle. Sitter og lurer litt på om jeg bare skal bygge den om så den blir primært for speed flight. Dvs bytte til større motor, ramme avstiving + ny esc men får se hva jeg føler med den etter pniion bytte først :)
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 12:47 pm
Hvor stor pinion har du bestilt, og hva kjører du nå?
Kan du definere litt nærmere hva du mener med løst? Noen eksempel kanskje? Litt interessant å høre :)
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 2:03 pm
Føles bare veldig mye mindre "locked inn" i forhold til at heliet gjør ting når jeg gir det beskjed om det. Dvs sammenlignet med for eks 7HV'en min som har mye hardere dempere og høyere headspeed. Blir selvsagt drawback med at ved veldig lav headspeed så kan du får wobbling men ser ikke for meg at det blir noe problem siden jeg ikke flyr med 12-1300rpm. Står litt om ulike demper sakene i manualen i forhold til dei bushingene som var da TDR'en var ny sammenlignet med dei som du og jeg har.
Går fra 13 til 14T. Så ikke veldig stort hopp.
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 2:13 pm
Skjønner. Blir interessant å høre hva du synes etter bytte :)
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 2:40 pm
Tanken er jo å bare dytte inn en 4530 og kjøre 14S el.l. for å lage noe som går fort-fort, kunne jo være gøy det også ;)
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 2:57 pm
Det er scorpion 4530 du tenker på nå, ikke sant? Tenkte litt på den en stund jeg også, men har ikke hastverk foreløpig. Kjøpte regulator som ville takle større motor, men jeg blir nok å vente litt til med motorbytte. Hadde vært morsomt å fått noen målinger på din om du bytter til 4530 og 14S :shock:
InnleggSkrevet: Fre Aug 16, 2013 4:13 pm
Scorpion, Xera eller dei som er bundla mot Goblin. Får inn en x-era om ett par dager på 450kv som går å bruke men mangler esc.
Kjører jo alt Scorpion på 14S i Alees'en, og er litt gøy med så å si unlimited power
InnleggSkrevet: Søn Aug 18, 2013 8:58 pm
Leste litt nå om det med større power setups og om en passerer rundt 6000Watt så begynner gir nummer 2 (dvs det på mainshaftet) å gi seg uten at det er noen måte å unngå det siden det bare er slik designet på heliet er.
Så å gå helt bananas med stor motor er ikke så mye mening med i hvertfall :)
InnleggSkrevet: Søn Sep 08, 2013 8:54 pm
Lite tid til å fly men nå er i hvertfall nye dempere og ny pinion på plass :)
Blir også overgang til xbus på den med nye XG14 radioen min om jeg får det til :)
