Dato/klokkeslett: Man Mar 16, 2026 10:09 am
 Innleggets emne: Venom
InnleggSkrevet: Lør Jan 31, 2015 4:11 pm
I går når eg var i måløy så kom eg over denne lille saken som eg fant ut eg måtte kjøpe https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 2a2cbbfe59
Beklager lang link haha
og her er link til eit info og salgs sted om dere vil lese
http://www.amazon.com/UDI001-B-2-4GHz-R ... B00L2SW4GC
Skal forhåpentligvis få testa den snart å gi ein rapport.
 Innleggets emne: Re: Venom
InnleggSkrevet: Søn Feb 01, 2015 12:42 pm
Ser ikke helt hvorfor man skal bestille denne fra Amazon når den koster 340 kroner på tilbud, med en førpris på 850 (hos Amazon), som forøvrig var latterlig mye for denne. Tilkommer vel gjerne toll også?
Elefun selger denne for 399,- (jeg også), og det er sikkert flere butikker som har denne til 399, sikkert billigere også hvis den er på salg eller tilbud. Alt må liksom ikke på død og liv kjøpes i utlandet, noe er rett og slett ikke verdt det. Skulle det være noe feil på den ved ankomst, så er det også jævla mye styr. I dette tilfellet synes jeg at det er meningsløst å linke til Amazon fremfor norske butikker, men det er bare min mening :wink:
InnleggSkrevet: Tir Feb 03, 2015 6:28 pm
Linka ikke for kjøp men for informasjon haha. og det var den første sida som kom opp når eg søkte med google.no
InnleggSkrevet: Tor Feb 05, 2015 3:32 pm
InnleggSkrevet: Lør Feb 14, 2015 5:27 pm
Da har eg endelig tatt motet til meg hihi. Og gått ned til elva og teste denne lille båten. Og må sei eg ikke er fornøyd med den.
For det første så virker det som at propellen ikke går langt nok under vann så den ikke får opp farta skikkelig.
For det andre så får eg ikke svingt så veldig hardt verken til høgre eller venstre. eineste er om eg legger all sving til eine sida men da sliter eg litt i elva haha.
For det Tredje så vakte den ikke så veldig mye oppsikt fordi den er så liten hihi.
For det Fjerde så synest eg selvoprette funksjonen var rå tøff det må eg ha i flere båter. Selv om eg ikke fikk til å teste den på ein kantring da. men testa den mens eg sto der på grunnen.
For det Femte så tok den inn ein del vann fordi den fikk vannet over baugen, og når eg bakka med den så drog propellen båten med seg under vannet haha.
Det var alt for denne turen, tror eg!
Fant denne videoen på youtube og eg har iallefall ikke denne farten på min båt https://www.youtube.com/watch?v=XLN1s-FZBAw
InnleggSkrevet: Lør Feb 14, 2015 6:27 pm
Da tror jeg du må ha kjøpt en eller annen kopi-drit eller noe slikt? Men hadde du kjøpt den på hobbybutikken i Måløy? Jeg har UDI Venom i butikken, og den jeg tok ut til kidsa fungerer akkurat slik som videoen viser.
InnleggSkrevet: Lør Feb 14, 2015 9:35 pm
Ser ingen UDI i butikken din. ser bare disse FT008 og FT009 båtene.
InnleggSkrevet: Søn Feb 15, 2015 6:18 pm
Nettbutikken er ikke så godt oppdatert at det gjør noe. Har mye forskjellig fra UDI, blant annet båtene. Men var ikke det som var poenget. Den jeg har heter UDI Venom, og det er samme båt som Elefun selger. Den funker akkurat slik som videoen viser. Så hvis din ikke fungerer slik, så har du kjøpt en dårlig knock-off, eller så er det noe feil på den.
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2015 2:27 pm
aha. vel står Udir/c udi001 på boksen iallefall om det er dårlig knock off eller feil på den eller einar feil på den er ikke godt å vite hehe. skal prøve å legge batteriet lenger bak i båten neste gang eg er nede i elva å tester den.
InnleggSkrevet: Man Feb 16, 2015 6:10 pm
Sikker Einar-feil da, batteriet skal jo ligge på en bestemt plass.
InnleggSkrevet: Tor Feb 19, 2015 1:17 pm
bestemt plass ja så kan ikke være einar feil alikavel. for eg kan ikke flytte batteriet verken bak eller fremover hehe.
InnleggSkrevet: Fre Feb 20, 2015 10:30 pm
Hmmm.....rart at den ikke funker så bra da. Du får teste litt, kanskje hvordan ledningene ligger er det som avgjør tyngdepunktet? Er jo ikke en stor båt, så det er sikkert ikke mye som skal til.
InnleggSkrevet: Lør Feb 21, 2015 12:48 pm
Vel ledningene ligger som dem skal ser det ut.
