Dato/klokkeslett: Tir Jun 09, 2026 6:17 pm
 Innleggets emne: "All electronics are filled with smoke..."
InnleggSkrevet: Søn Jan 06, 2008 6:05 pm
Som Vector sier så fint i signaturen sin: "All electronics are filled with smoke, if you let the smoke out, it will die"
Jeg tror regulatoren min ligger for døden isåfall, selv om det er noen livstegn enda.
Jeg har komt i fare for å slippe ut endel røyk fra min gamle GM V8 regulator etter en runde i bakgården her... Og det er jo leit.. Jeg merket noen rare symptomer som at bilen begynte å gå fremmover med en gang jeg koblet til batteriet, men det var først når jeg var ferdig og slo av bil og sender at den gikk litt av seg selv, stanget imot veggen og det kom en fin røyksky med påfølgende godlukt :P Men når jeg nå kobler til battet så funker det fremdeles litt, men den går litt fremmover av seg selv. Kan virke som det er en kortsluttning her et sted. Tenkte å ta en qtips og dyppe den i lynolium for så å rense litt imellom komponentene... Noen som vil fraråde å bruke lynolium her? Noen andre tips?
...kan da prøve å tyne siste livskiten utav den også da :D
InnleggSkrevet: Søn Jan 06, 2008 11:20 pm
prøv å fylle den med røyk igjen og så forsegle den, kanskje virker den med ny røyk inni?? :lol: :lol:
Tipper toget er gått for den der :wink:
InnleggSkrevet: Søn Jan 06, 2008 11:25 pm
Og så akkurat når jeg hadde fått smaken på litt raskere motor :P
