Dato/klokkeslett: Tor Mai 23, 2024 7:07 am
 Innleggets emne: Micro-baja problem
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 3:47 pm
hei...
jeg lurer på om det er noen her som har en ide om hva som kan være gale med den..
det som ikke skjer da er at venstre "bakdekk" ikke blir drevet men det blir høyre..
det venstre kommer av og til, men det kommer ikke på full styrke om dere skjønner..
dette er da ganskje kjipt, dama har hatt den i 2 dager, så funker den ikke lenger=(
Noen som veit om kåre har inne demper armer til den i plast eller alu??
eller det noen andre som har ligende noen ekstra der ute??
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 7:09 pm
Høres ut som at det er noe rusk i drivverket. Hva skjer når du holder fast det hjulet som går rundt, og gir gass? Går det andre hjulet konstant rundt da? Dere andre med Micro-Baja, noen forslag?
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 8:11 pm
Høres ut som noen tenner i diffen har tatt kvelden ja.. Du får prøve å se hva som skjer når du gjør slik som Stressballen sier her :) Går ikke det andre hjulet rundt da heller må du bare begynne å skru.
Skala en skaffer vel Losi-deler ja.
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 8:46 pm
Sjekk om det er mye hår og drit i akslingen som ikke går rundt. Kjent problem her i huset :wink:
Reinhardt Dankertsen 75-mod
In the 60's, people took acid to make the world weird. Now the world is weird and people take Prozac to make it normal.
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 8:59 pm
Ja der sier du noe Bjarne!
Ta av bakdekket så ser du sikkert en fin hårdott rundt akselen :)
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 10:40 pm
Hehe, blir den kjørt i hus som vårt og deres, så kan vi nok bytte ut ordet "rusk" med "hår" ja :lol:
Slikt skjer iallefall her hjemme med større biler også. Hårene legger seg rundt akselen inntil lageret og bremser.
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 10:50 pm
Renhold gutter, renhold!!!!!!
Terje Pettersen, Florø
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 11:28 pm
intimbarbering folkens, intimbarbering så er problemet løst :lol: :lol:
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 11:31 pm
det andre dekket går fint som bare f***..
det er ikke noe hår jeg kan se med dekket på..
men det som er saken er at den innerste akslingen som ikke går sånn som den skal..
den hopper liksom inn sånn av og til..
noen som skjønner??
får skru opp bak på tannhjulene med motoren og sjå..
det var der dere mente sant??
kommer vell ned og bestiller noe deler med deg kåre snart=)
hehe
skal sikkert ha noe alu=)
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 11:35 pm
Med dekket på? Ta dekket av!
InnleggSkrevet: Man Jan 21, 2008 11:39 pm
Oki, skal det=/
kommer mer info om dette i morgen=)
InnleggSkrevet: Tir Jan 22, 2008 12:00 am
Du får demontere girkassa og se om alt er på stell da. :wink:
Ta ut alle skruene under, dekselet rundt motoren og en lang skrue i siden mellom bakdemperene. Du deler kassa med 3 skruer. Bruk gjerne forstørrelsesglass :)
InnleggSkrevet: Tir Jan 22, 2008 2:06 am
hei takker for all hjelpen..
fant feilen no ikveld=)
fjerna dekket og der kom det=(
stapp fullt=(
fjernet og satt på dekke, funko som f***...
skal sikkert skru litt på den siden fikk litt bra info her på slutten=)
gjøre meg litt kjernt med den=)
InnleggSkrevet: Tir Jan 22, 2008 2:42 am
Prøv å få deg ei større bikkje enn den rotta du har nå, så kan du snakke om renhold :wink:
InnleggSkrevet: Tir Jan 22, 2008 2:44 am
Vi kan snakke mer inngående om dette når du tropper opp i shorts på nesjane til sommeren :lol:
