Dato/klokkeslett: Tir Jun 09, 2026 6:19 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 43 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3  Neste
 Innleggets emne: TB02 oppsett.
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:03 am
Tenkte jeg skulle tenke litt gjennom hvilket oppsett jeg skal gå for på TB02'en min til neste halltreff.
Jeg kjører i utgangspunktet orginalt oppsett av hjulvinkler, demperolje osv.. Men etter jeg satte på stabstag så har bilen slengt litt mer med rumpa.. Og det er forsåvidt ikke så rart, for jeg satte på de hardeste som var blå og matchet aluen best :P Dette i kombinasjon med litt hardere gummidekk enn de jeg brukte før jeg satte på stabstag, resulterte altså i litt for mye sleng på rumpa..
Dere som kjører stabstag, hvilken bruker dere? (soft, medium, hard) Og kjører dere ulike for front og bak?
I utgangspunktet så kan man vel tenke så som så at høyt grep = stivt oppsett, og lite grep = mykt oppsett...
Men jeg er litt i tvil med tanke på oppsett front, kontra oppsett bak. Og så kommer jo camber og spissing oppå det hele ;)
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:17 am
lurer egentlig på det samme, pga har hatt mye sleng i hallen på bilen..
så da lurer jeg på det med stabstag og hvordan dere har justert demperene (myke/medium/harde)
har da TRF Special Damper? Hvordan skal dem stilles inn for best mulig grep i hallen?
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:27 am
Hvilket oppsett du har hatt når du har fått sleng da?
Demperne kjører jeg på den instillingen som det står i brukermanualen, det var først når jeg fikk på stabstag bilen begynte å slenge med rumpa. Jeg har også carbonavstiver under chassiet, og det fremme, så jeg vet ikke om dette har påvirket bilen også slik at jeg må ha et mykere oppsett på demperne/stabstag.
Jeg har i alle fall kjøpt meg nye dekk som skal henge på litt bedre. HPI X-patern... Noen andre som har prøvd de i hallen?
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:31 am
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:40 am
3 runder stivere? Hvor mange mm ca. har du skrudd den ringen ned da? Jeg tror du kan begynne med å slakke opp dempingen litt da... Har du prøvd bilen med stabstag?
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 11:44 am
nei, har ikke prøvd bilen med stabstag utenom ute da..
3runder = ikke mange mm men ca 2-3mm tror jeg..(har ikke bilen her)
ute med gummy dekka fra hpi.. (t-grip tror jeg de heite)
ute har jeg bra tak på både tør og våt vei..
men med en gang vi er i hallen slenge den i alle svingene..
men har jeg skjønt dette rett?
mykt oppsett = mye grep
stivt oppsett = lite grep
og gjerne litt mykere bak en foran? (for best grep)
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:07 pm
Tror at dette er en tråd som kan diskuteres lenge.... :D
Jeg kjører også stabstag, men harde foran og myke bak hvis jeg ikke husker helt feil. Når jeg setter opp bilen så forestiller jeg meg hvordan den beveger seg når den går inn i svingen. Fronten pleier å legge seg mer enn rumpa, og målet mitt da blir å få rumpa til å følge etter. En annen ting som er viktig er å finne ut hvor mye chassisroll bilen har, og stille inn camber etter dette. Chassisroll er også noe som ofte kan justeres. Jeg har ikke superhardt oppsett på demperene, og har som oftest en anelse mer negativ camber bak enn foran (mykere oppsett bak)
Målet mitt er iallefall å ha mest mulig bakkekontakt med bakhjulene i svingen.
Nå er det en stund siden jeg satt dette opp, så det kan godt hende jeg tuller litt her nå. Skal gå over bilen igjen nå før hallen.
slr88, dekkene du nevner er geniale i hallen, jeg får iallefall knallgrep på min TB02. Men det finnes selvfølgelig andre alternativer også.
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:18 pm
høres jo ikke dumt ut dette=)
men lurer på en ting og det er:
Hva er Chassisroll??
eventuelt hvordan finner jeg ut hvor mye og hvordan justere?
høres jo ikke dumt ut med mykere stabstag bak en foran, så da er spørsmålet:
hvilke kjører dere med?
myk/medium/hard?
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:23 pm
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:28 pm
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:37 pm
Ja håper det kan komme litt innspill her. Jeg personlig er ikke ute etter å få ET oppsett som er "best" og så bruke det. Jeg vil prøve å få en liten forståelse for hvorfor jeg stiller på. Tenkte å prøve med Medium stabstag fremme og soft bak, evt soft på begge. Så ser jeg i alle fall hvordan bilen blir i forhold til hvordan den var med hard på begge.
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:42 pm
med andre ord, det er om å gjør at den ligger så beint som mulig når du "krenger i svingen"??
forstod ikke dette heilt=(
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:44 pm
okei, jeg kjører med 2 sett dekk..
1 ute og 1 inne..
dette er også pga slitasje..
tror jeg skal prøve med mykt stabstag bak og medium fremme..
skal også prøve ut med myke dempere bak og ca 1mm fremme da..
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:54 pm
InnleggSkrevet: Ons Apr 30, 2008 12:56 pm
