Dato/klokkeslett: Tir Nov 04, 2025 4:02 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 104 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Neste
 Innleggets emne: Re: Diverse Snacks
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 2:02 pm
Du får høre med fargehandelen i førde :P
Vet det er noen som bruker forbedringslakk for bil(1:1) i alle fall. Kan ikke skjønne at det skulle vere noe problem i alle fall. Kan sikkert male den med jotun om du vil :D
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 2:16 pm
hehe, nei skal IKKE inn til førde:p
nei tenkte jeg skulle få blandet meg en box med spray etter fargekoden på bilen til ho mor:P (det er da en pajero også)
litt kult å fått samme farge, eller bør jeg satse på vanlig PS lakk eller hva den heite? (har skala1 inne?)
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 2:19 pm
Det er jo bare å gå til en mitsubishiforretning så får du fargekode og riktig farge :)
Jeg tror ikke jeg hadde kvidd meg på å bruke den. Men såklart, med tamiyalakk så er du sikker.
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 2:26 pm
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 2:33 pm
ja, det er av hardplast ja=)
får prøve å huske det når jeg kommer ut til deg=)
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 4:32 pm
Hehe, jeg skal nok hjelpe deg å huske :wink:
InnleggSkrevet: Tir Jun 10, 2008 7:03 pm
høres bra ut=)
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 9:24 pm
da er lakken kommet i hus=)
blei blå metallic(selve kroppen)
sølv til Skjørtinga
og klarlakk til å få et mye finere resultat, skal også ta over klistermerker og slikt for at de skal site bedre=)
no synes jeg bilen kan komme=)
noe likt den som var postet her før=)
rare farge du hadde nede stressballen..
eneste fine farge komboen av de du hadde=)
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 9:28 pm
Hehe, sikkert samme som jeg var å handla der nylig :)
2x TS-19 (Metallic Blå)
2x TS-17 (Gloss aluminium)
2x TS-13 (Klarlakk)
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 9:43 pm
det kan sikkert stemme det.. hehe
men må det 2 bokser av hver farge for å lakke den?
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 10:02 pm
Vist du har for lite med en boks må du ha to ja ;) Jeg safer den litt med å ha to, slik at jeg ikke går tom midt i lakkeringen..
Uansett, tror kaaaaaaanskje du skal klare deg med en av hver vist du er heldig. Skjermene burde en i alle fall klare seg med en boks på.
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 10:06 pm
ja, det er da den blå jeg er mest nervøs for, pga stressballen har ikke flere igjen tror jeg=(
ikke den blanke heller
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 10:07 pm
Det går da fort å bestille et par nye bokser tenker jeg ;)
Jeg fikk forresten et godt lakkeringstips her om dagen. Det kan vere noe å tenke på når man lakkerer hardplastkarosserier.
Når man skal ha en del av karosseriet i en farge og en annen farge på resten, slik som på pajeroen, så begynner man med å lakke del 1 først, for så å maskere del 1 og så lakke resten av karosseriet i farge nummer 2(blå). Faren med dette er da at maskeringen ikke er 100% tett, og litt av (blå-)fargen vil da renne inn under maskeringen. Dette kan man unngå ved å maskere som vanlig, for så å spraye skjøten mellom karosseri og maskering i samme farge som man har under maskeringen(sølv). Når det har tørket skal da maskeringen i utgangspunktet vere forseglet, og man kan da lakke med farge nummer 2(blå).
Noen som skjønte forklaringen? Jeg tok den ikke helt første gangen selv ;)
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 10:11 pm
tok den jeg, men måte lese den 2 ganger=)
var ikke dum den=)
jeg tenkte kanskje det var lurest å lakkere sølv først jeg, men er sikkert ikke dum den der nei=)
bare pass på å legge tynne lag så går det sikkert bra uansett=)
skal vell det her også=)??
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 10:23 pm
Mange tynne lag ja.. Ekstra kritisk med renning på disse. På et lexan karosseri kan man vere litt uheldig uten at det synes om man har fått på et par lag først. Men her er det alltid det nyeste laget som viser(+de under om det blir renning).
Slik jeg har forklart over der så lakker du sølv først ja(skjermene). Og så når du har maskert de opp slik at du kan lakke resten blått, tar du bare en liten runde til med sølv over maskerings-skjøten før du har på blå.
