Dato/klokkeslett: Man Aug 31, 2026 11:54 pm
InnleggSkrevet: Tor Jun 12, 2008 9:07 pm
fant ut av hvordan eg fekk stillt på SWASH MIX, eg måtte sette SWASH TYPE på CCPM 120 først.
så var det ein anna intstilling eg måtte gjøre som eg ikke hadde gjort enda og det var inpå reverse og sette 90% på AILE og 90% ELEV.
vet ikke helt va desse instillingene gjør men testet litt på golvet igjen og gidde på og merka det begynte og ville lette så da sakka eg ned så virker som det er ok nå.. kansje ikke eg som turte og gi nokk gass istad eller så hadde det med dem instillingene og gjøre...
einaste som eg merket var at det hadde veldig lyst og tippe over til venstre side når det var i ferd med og lette..
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 12:59 am
no ser det ut til helikopteret er i orden vertfall, mekket meg eit heimelaga treningsunderstell og testa det ut litt, men var opp 5 cm og rett ned igjen det jekk i :lol: tør ikke noe annet her inne hehe, får se imorra om eg ikke tester det litt utpå tunet her om det ikke er vind..
skal vertfall ta det veldigt roligt no litt etter litt og ikke bare fyre det 2 meter oppi luffta og håpe på det beste hehe
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 1:08 am
Hehe, den erfaringen har du jo allerede fått :D
Jeg råder deg til å gjøre deg kjent med kontrollen, spesielt bruken av throttle-cut. Er ikke så dumt å tenke ut en liten plan på hva du skal gjøre før det skjer noe galt. Hvis du er rask nok med kontrollen så kan du unngå at det blir mer skader enn nødvendig...
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 8:54 am
va er det throthle cut gjør egentlig? stenger strømmen? fordi første gangen eg var ute og testa det huska eg at eg prøvde trykke på den knappen for og se va som skjedde og det skjedde ingenting.
og har du fått in treningsunderstell enda? og va koster det
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 3:12 pm
fekk kjørt eit helt batteri uti garasja isted uten noen skader :D er morro når det holder seg heilt hehe..
var ikke mye i luffta var litt opp og ned hehe var vel 2-3 sekunder i luffta på det meste men er fornøgd :mrgreen:
en anna ting eg lurer på, er det meninga at vendinga av halen på helikopteret skal vere omvendt på kontrollen?
om eg tar stikka til venstre ferer halen til høgre osv, istedefor at den fere mot den retningen eg vender stikken
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 5:09 pm
Throttle cut er for stopp av glow-motorer. Ikke tenk på den på et el.oppsett. Setup av et heli tar vanligvis en del tid :) Skal en lære så må en bare gjøre det selv et par ganger hehe!
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 5:10 pm
Ikke bruk peng på et treningsunderstell. Stikk av med et koste-skaft, veistikke el.lignende....! Funker like bra.
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 5:15 pm
har laget meg eit selv da men ser ikke likefint ut 8) og om det ikke koster så mye så kan eg likegodt ha det skikeligt
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 5:38 pm
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 5:56 pm
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 6:02 pm
men er det meninga at vendinga av halen på helikopteret skal vere omvendt på kontrollen?
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 6:22 pm
Jeg mener og tror at det er meningen at halen skal gå slik at fronten av helikopteret peker den retningen du drar stikken :)
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 6:57 pm
Det er selvfølgelig et eget valg når det kommer til hvilken vei heli'n skal bevege seg i forhold til stikkene..... men jeg tror dei aller fleste 99,99%? velger å la heli'n svinge nasen til høyre ved høyre stikke-beveglese..... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 7:00 pm
Ellers så er her det meste å finne om Blade 400:
http://www.runryder.com/helicopter/f100p1/
InnleggSkrevet: Fre Jun 13, 2008 11:19 pm
ah ok, nei men da er det greit
Tamiya TT-01 Type e
