Dato/klokkeslett: Tir Jun 09, 2026 7:34 pm
 Innleggets emne: Re: tb-02
InnleggSkrevet: Tor Jul 03, 2008 11:11 pm
InnleggSkrevet: Fre Jul 04, 2008 12:53 am
hehe.. styringa er fin den no.. (er alu allt på den, ikke tamiya sin)
InnleggSkrevet: Fre Jul 04, 2008 12:58 am
Skjønte det. Foreslo den bare fordi at du hadde problemer med den du har kjøpt :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Jul 04, 2008 1:00 am
det blei fiska med en annen skrue, noen skiver, locktight og litt grease=)
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 1:56 am
Ja, da er jeg igang med overhaling av allt av biler. først ut er da tb-02 børsteløs så skal jeg bygge opp den andre tb-02`en med 15t... så er det pajeroen som skal få seg en fin en... og til slutt mta-4`en .. (kanskje hvis jeg får tid denne veka så skal jeg ta bajen også) fruen og sønnen er reist på ferie (da er jo RC det eneste som gjelder)
TB-02
fant da også ut siden den skulle få en grundig overhaling (heilt nytt chassi og heilt nye carbon bærearmer) så måte jeg jo ha litt til.. da kom det carbon demper torn framme og bakk, alu motor feste og den alu tingen som er framme (den som linkene til camber er festet på)
har da begynnt allt er demontert og klart til grundig vask!
men på carbon demper tårnene, får jeg ikke festet de kulene som demperene er festa på... er det noen egne som skal på der eller?? dette var jo litt surt siden ville se hvordan bilen ser ut no=)
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 2:31 am
Hvilke dempertårn du har kjøpt? 3racing?
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 9:38 am
nei, blei kjøpt hos stress så da er det vell tamiya sine=)
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 10:30 am
hmmm.....skjønner ikke helt.....
Hvis jeg ikke husker feil, så er kulehodet festet med mutter på baksiden av carbontårnet. Bruk forøvrig locktite :)
Gå inn på denne linken: http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=42103
Gå så videre på "product manual", og se på side 13 i manualen som kommer frem på pdf.
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 12:32 pm
takker for hjelpen folkens=)
de jeg har er ikke av den typen..
jeg har de med gjengene på selve kula..
skal leite heime idag om jeg finner.. men hvis ikke har du inne slike?
InnleggSkrevet: Man Jul 21, 2008 8:53 pm
eg meiner virkelig at det følger med skruer med fine gjenger i pakken å nokken kule hoder som du skal skru skruane inni.
ring meg vist du ikkje får det til:P
Kenneth Leversund
båt: ProBoat Mini-V
helikopter: T-rex 450SE V2
InnleggSkrevet: Tir Jul 22, 2008 1:06 am
InnleggSkrevet: Tir Jul 22, 2008 1:08 am
ja, da er bilen overhalt å fått nye deler=)
det som er nytt no er:
demper tårn framme og bak
den alu tingen du fester linkene framme til=)
alu motor feste (for de som ikke har fått det med seg)
bilder kommer av bilen=)
også bytta antenna på dx3.0
men fant ut en ting...
den jeg fikk med kåre no var samme som orginal
og den jeg fikk med smallsize sist var ikke samme type (kortere kabel (nesten så den ikke gikk på) på den og selve plasten var svart)
orginal er kabelen lang og plasten grå.. var også bedre plugg på denne... så kanskje rekkevidden er bra igjen også no..=)
så i morgen skal jeg bygge opp en til tb-02 men der er det kun motorfeste som er option...
og skal lodde på en kontakt i dx3.0 så jeg kan bruke batteri pakken min på 2500mA=)
InnleggSkrevet: Tir Jul 22, 2008 12:40 pm
bilder:
Har laget litt netting til å ha på vifta som dere ser, dette er pga at jeg har ødelagt ei vifte med stein før så prøver med netting (skal skaffe ny netting med mindre hull men hadde ikke i går)
InnleggSkrevet: Tir Jul 22, 2008 2:25 pm
Kult med mye carbon... Mangler bare avstiveren fremme nå eller? Hvilke dempertårn er det egentlig? Evo II, 415?
InnleggSkrevet: Tir Jul 22, 2008 2:37 pm
evo mener jeg det er=)
det som mangler er da plata over framme, den som er kommet i blå framme kommer bak også, hubber er hva det heiter.. de som er festet på bærearmene i alu!, og litt til fra 3racing=) skal ha ALLT før jeg er ferdig=)
TB02-12/LB Aluminium Rear Hub For TB-02
TB02-11/LB Aluminium Degree Suspension Mount Set For TB -02
TB02-07/LB Aluminum Upper Suspension Pivot Mount For TB-02
TB02-01 Swing Shaft - 42mm For TB-02
TA05-15/LB Aluminum Steering Block For TA-05
