Dato/klokkeslett: Tir Sep 16, 2025 12:45 pm
 Innleggets emne: JR Airskipper 50
InnleggSkrevet: Tor Jun 04, 2009 1:06 am
Jeg har overtatt et helikopter etter Yallaair, og sitter å funderer på hva jeg skal putte i det av elektronikk. Når det gjelder motor så skal jeg overhale en OS 50 hyper som jeg nettopp har bytta ut i T-rex 600, men er ikke 100% sikker på hva jeg skal spandere på Airskipper'n ellers. Har tenkt på Align sin gyrokombo GP750/DS620, den ser ut til å fungere fint. Når det gjelder servoer så har jeg tenkt på Futaba S9255, men sparer noen kroner på å velge S9252, for der har jeg noen liggende. Skal også putte på governor fra Align, den er liten og enkel i bruk.
Kommer til å bruke en synthmottaker fra JR, så der blir min gamle radio (JR PC9X2) tatt i bruk igjen. Skal bli spennende å teste. Helikopteret virket fast og fint det lille jeg fikk sett det, så det klarer nok en del turer til.
Yallaair, er det noe som bør skiftes ut på helikopteret når jeg er igang?
 Innleggets emne: Re: JR Airskipper 50
InnleggSkrevet: Tor Jun 04, 2009 11:20 am
Da har jeg vurdert litt til, og det blir Align DS620 på cyclic istedenfor. De er raske og sterke nok, har metallgir, og koster ikke en formue. Da får jeg holdt kostnadene nede.
InnleggSkrevet: Lør Jul 04, 2009 1:39 am
Jeg har enda ikke kommet igang med helikopteret, det kommer nok ikke til å skje før jeg får overhalt motoren jeg skal bruke. Venter på noen deler der, så derfor ligger det litt på is enda. Jeg har nettopp fått mottakeren til helikopteret, en Spektrum AR7000. Så neste steg blir å kjøpe servoer til swash, 3 stk Align DS620, og til slutt en GP750/DS620 kombo.
Her er et bilde av helikopteret:
Airskipper 50.jpg [ 47.67 KiB | Vist 24525 ganger ]
Jeg skal også frese bort en del av kåpen, den er fryktelig tung, og større enn den trenger å være. Jeg kommer også til å bytte den horisontale støttefinnen på halebommen til en litt mindre type, men ellers skal jeg ikke gjøre noe spesielt med det.
InnleggSkrevet: Fre Nov 20, 2009 12:21 am
Da har jeg omsider kommet meg igang med dette helikopteret. Jeg har bestemt meg for å gjøre det flyklart, og så selge det til en fornuftig pris. Jeg skal ha det i luften med eget utstyr, og etterpå kun pelle bort mottaker. Jeg har nå putta i en nyoverhalt Hyper 50, der er både foring, stempel/stempelring, fremre og bakre kulelager bytta. Ellers blir det putta på 4 digitale standardservoer, og en Futaba 401/S9254 på halen.
Jeg selger det videre mest på grunn av at jeg verken har behov eller plass til det, men det skal bli helt ferdig før jeg tar en endelig bestemmelse på pris. Først skal jeg som sagt ha det i lufta og justere det inn, og for å få det til så skal jeg først ha bort alt sølet som Yallaair har putta på. Makan til bruk av låselim, silikon og andre rare greier har jeg aldri sett :mrgreen:
Helikopteret skal iallefall ikke bli til å kjenne igjen... :D
InnleggSkrevet: Ons Mai 12, 2010 11:31 pm
Denne tråden har stått stille lenge, men jeg har fått fikla litt med helikopteret innimellom, så litt har jo skjedd. Servoer, gyro og motor er på plass, ledninger er trukket frem der mottaker skal stå, nytt mottakerbatteri er kjøpt inn og alle linker er innjustert sånn noenlunde.
Fikk jobbet litt med canopy idag, forrige eier har borret hullene feil noen ganger, så jeg ville fikse litt på dette. Har lagt glassfiber på innsiden og epoxy over, og skal sparkle igjen hullene når alt er tørket. Canopyen skal også pusses over for å få seg et strøk eller to med lakk, den ser fryktelig kjedelig ut slik den er nå. Jeg har også skjært bort litt mer av canopyen, delvis for å gjøre den litt slankere, men også for å rette opp utskjæringene som var der fra før. Alt dette er arbeid som tar veldig kort tid å gjøre, så det er absolutt verdt det.
Jeg setter nok en pris på 3000,- på helikopteret uten mottaker og radio, og hvis noen gir 3500,- så putter jeg på 12v starter og gløder m/lader også :mrgreen:
InnleggSkrevet: Tor Mai 13, 2010 10:25 pm
Idag la jeg glassfiber og epoxy på den andre siden av canopyen. Samtidig tok jeg bort maskering fra den andre siden for å sjekke resultatet av glassfiberleggingen der, og med litt pussing og sparkel skal dette bli ganske greit. Vet ikke helt hvordan jeg skal lakke canopyen enda, men det dukker vel opp en tanke etterhvert.
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 8:07 pm
Jeg plukker opp igjen enda en gammel tråd her, for jeg har nå begynt klargjøring av dette helikopteret for salg. Jeg kommer til å sette det helt sammen, putte på mottaker, og ta et jomfruløft for å sjekke at alt er i orden. Etter det da har landet, så tar jeg bort mottaker og selger resten.
Bildene viser farge på canopy, og nå gjenstår det bare å legge et lite lag med svart lakk på vinduet, og klarlakk over det hele, så er canopy ferdig. Kanskje jeg putter på en dekal eller to også, vi får se. Det går an å se opprinnelig utseende på canopy tidligere i tråden. Det var iallefall kjekt å få dekket over feilborringene til Yalla :wink:
Så gjenstår det bare noe småtteri før testflight :D
canopy hovedfarge ferdig (800 x 600).jpg [ 60.45 KiB | Vist 24365 ganger ]
canopy grunnet (800 x 600).jpg [ 49.63 KiB | Vist 24365 ganger ]
InnleggSkrevet: Ons Apr 13, 2011 11:30 pm
Nå har jeg fått på plass tank med ny fuelgjennomføring, aluminium 3-veis fuelfilter og eksospotte med snorkel. Jeg fylte på litt drivstoff og prøvde å starte motoren i kjelleren. Den startet så fort fuelen kom frem, og gikk meget pent. Siden dette var innendørs, så var det begrenset hvor lenge jeg kunne holde den gående, men jeg lot den gå et par minutter. Nesten litt imponerende at den starter så lett og går så fint etter å ha stått så lenge i ro. Hyper 50 er iallefall en enkel motor å ha med å gjøre.
Nå gjenstår det stort sett bare å få på noen hovedblader, feste elektronikken litt bedre, og binde opp helikopteret mot DX7 slik at jeg kan få prøvd den. Kanskje nesjane til helga? :D
InnleggSkrevet: Tor Apr 14, 2011 11:44 pm
Nå har det kommet litt sort lakk på canopyvindu, og etter det la jeg et lite lag med perleklarlakk. Canopy ser nå mye bedre ut enn før, og det eneste som gjenstår er nå å borre nye hull til festene, og kanskje slenge på en dekal eller to.
Her er et par bilder av canopy.
P1010014 (800 x 600).jpg [ 75.16 KiB | Vist 24342 ganger ]
P1010010 (600 x 800).jpg [ 59.19 KiB | Vist 24342 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Apr 16, 2011 12:48 am
Nå er ledninger noenlunde festet, alle servoer er grovjustert, ting virker som det skal, og helikopteret er klart for testflight. Ops, hadde visst glemt å borre nye hull til canopy, men det er fort gjort. Tar uansett ikke første liftoff med canopy på. Jeg går også igjennom en kort checklist før den skal i lufta. Det er alltid fort gjort å glemme noe når det ikke er et helikopter som er bygget opp fra grunnen.
Noen bilder:
hyper 50.jpg [ 120.91 KiB | Vist 24333 ganger ]
airskipper ramme.jpg [ 135.52 KiB | Vist 24333 ganger ]
airskipper 50.jpg [ 106 KiB | Vist 24333 ganger ]
InnleggSkrevet: Lør Apr 16, 2011 12:55 am
Stilig, må vere morro å lakkere selv, du har vel mye erfaring å lakkere bildeksel som kommer godt med her. :)
InnleggSkrevet: Lør Apr 16, 2011 1:01 am
hehe, er egentlig ikke så voldsom finish på dette at det gjør noe, men det ble en stor forbedring i forhold til tidligere. Jeg ble egentlig litt forbauset over hvor lite forarbeid som var nødvendig. Tidligere la jeg litt glassfiber over hullene på innsiden, og litt epoxy i hullene, og i ettertid sparklet jeg litt og pusset fort over. Har vel kanskje vært en kveldsjobb på hele canopy inkludert lakkering, og det var det verdt. Litt lettere å se i luften nå :)
Det verste er at jeg har gått og sett på canopyen LENGE uten å ta fatt i den, og så er det hele fort gjort når jeg først gidder å begynne. Jaja, typisk... :roll:
InnleggSkrevet: Man Apr 25, 2011 1:12 am
Dette helikopteret er nå klargjort for salg, og den ligger i salgstråden her på forumet. Send en pm om det skulle være av interesse.
InnleggSkrevet: Ons Mai 04, 2011 7:17 pm
Har omsider fått borra nye hull i canopy og fått den påmontert kroppen, så da sier jeg meg selv ferdig med dette helikopteret. Nå gjenstår det å montere mottaker og hovedblader, så er det bare å fly i vei :D
Et par bilder:
airskipper2 (800 x 600).jpg [ 217.39 KiB | Vist 24296 ganger ]
airskipper1 (800 x 600).jpg [ 181.1 KiB | Vist 24296 ganger ]
