Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 53 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4  Neste
InnleggSkrevet: Tor Nov 15, 2012 3:15 pm
hehe, skal si det gikk fort :shock:
Jeg har brukt clevis på halen, men føler meg ikke helt komfortabel med denne. Ikke på grunn av festet mot haleservoen, men heller at den er gjenget på støtstangen. Clevisen er delt på langs i gjengepartiet, og jeg føler at med jobbing der, så vil den kanskje utvide seg og glippe tak på gjengene. Men dette er jo utprøvd, så jeg vil gi den en sjanse. Skal uansett ta den av og klemme den litt sammen og skru den på igjen, slik at den klemmer bedre på gjengene.
Når jeg hadde TDR i lufta, så syntes jeg ikke at det var noe tema med halen, den var fin.
Men du, sleng ut noen bilder for pokker... :D
InnleggSkrevet: Tor Nov 15, 2012 9:24 pm
Bytta til kule på hale saken i hvertfall, ble enklere å dille med :)
Men da skal i teorien alt være klart til maiden, kun governor som ikke er satt opp men det får vente til jeg veit at ting funker ellers. FBL dingsen som skal styre gov forøvrig, fram til det er satt opp blir det vanlige Gov Store funksjonen til YGE
Kabling er stort sett bare snora sammen, får rydde litt senere :)
2012-11-15 19.52.46.jpg [ 482.73 KiB | Vist 27045 ganger ]
2012-11-15 19.53.17.jpg [ 422.18 KiB | Vist 27045 ganger ]
Filkommentar: Matchede farger
2012-11-15 19.53.34.jpg [ 501.19 KiB | Vist 27045 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor Nov 15, 2012 9:30 pm
Jeg likte tankegangen bak det å bruke clevis, men det er vel egentlig bare ved førstegangsjustering og etter eventuelle kræsj det er fint å ha den. Når jeg stilte inn halen så var det iallefall veldig enkelt å poppe av bakre kule og vri hele pushroden for å justere lengden. Det går jo selvfølgelig an å gjøre når en har kule innerst også, men sikkert bare litt treigere å skru. Driftsikkerheten vet jeg ingenting om, kanskje derfor det skurret litt når jeg monterte min.
Hva synes du om byggesettet da? Noen spesielle inntrykk?
InnleggSkrevet: Tor Nov 15, 2012 10:09 pm
Fint byggesett og ser ut som det bør være relativt lett å jobbe på det i ettertid om det er noe som tryner.
Ang spesielle ting med settet virker det som en del er brukt nesten vel lang tid på å designe, dvs alt er stort sett gjennomtenkt og det er lite som kunne vært gjort enklere med det designet som er. God passform på alt av deler, ikke kjempeglad i måten servoene er montert og at en ikke ender med helt rette stag mellom swash og cyclic slik en gjør på dei fleste nye helier. Likte veldig godt halen som ikke kan bli skeiv og er lett og fjerne om en vil.
Kombinasjonen av driverket til TDR og 7HV fra servoer og oppover hadde vært beste av to helier :)
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 2:02 am
Var jammen canopyen klar også, ser vesentlig bedre ut real life. lite lys + mobil kamera ble så som så.
Venter på bladholder også som matcher heliet litt bedre :)
2012-11-16 00.49.20.jpg [ 325.15 KiB | Vist 27024 ganger ]
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 2:18 am
Se der ja, ble jo en artig kombo det der da :D
Litt mer funky utseende på din utgave iallefall, min er nok litt kjedeligere, men burde være grei å se den også.
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 2:25 am
Merker at rett forfra ser en den nesten ikke så blir spennende å teste. Får håpe på opphold en dag tenker jeg :)
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 2:27 am
Er sikkert ikke meninga at du skal se den rett forfra heller :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 2:34 am
Bladene Jan leverte var forøvrig veldig breie, tror det er skrevet noen anbefalinger om det i manualen også.
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 1:35 pm
Hvor brede var de?
InnleggSkrevet: Fre Nov 16, 2012 4:02 pm
63mm, edge 695se bladene jeg har på 7HVen er 60
Veide saken forøvrig, 4750g m/4400mAh 12S 35C pakke. Ikke alt for ille og eneste jeg kan se en kan spare på blir å bytte ned til mindre batteri.
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 12:54 am
Fikk satt opp gov store i garasjen i dag, herlig med prog kortet til yge som funker med 5.0v men ikke 5.2.... nå er det bare å få litt sol selv om jeg har alt for liten mottager enda... men lyst å teste ting :-D
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 1:34 am
Kan du utdype litt? Hva har du stilt inn? Noen spes setup? Og hva var greia med programmeringskortet? Er det virkelig så lite fleksibelt?
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 3:06 am
Yge sitt gamle prog kort er så vanskelig ja, dei har kommet med nytt men fant meg heller en passende bec :) Gov store er at du lærer esc hva som er maks rpm så er bare å kjøre opp heli noen sec på full fart (uten blader) så kan en senere bare sette vanlig flat throttle curve.
Blir uansett midlertidig siden det er bare en ledning til for å lage fbl styrt governor. Noe som gir proaktiv i stede for reaktiv governor :)
Men håper på litt opphold i morgen så en kan teste litt i hvertfall :)
InnleggSkrevet: Søn Nov 18, 2012 9:32 pm
Etter en del tripping etter å få testa heliet så ble det en liten test hover på parkeringsplassen på skolen. så var vel 20x20 meter med tre rundt så var bare akkurat opp for å se at ting ikke ødela seg selv.
Tracking og slikt ser spot on ut men tror jeg må litt opp med expo. Men knall deilig feeling på støy og gov, spant fint opp og holdt seg som den skulle. Blir fint å få prøvd en litt større plass men får klare å holde meg til jeg får skikkelig RX.
Klarte selvsagt å subbe halebladene litt siden jeg ikke tok av helt som jeg skulle, så byttet disse til noen 105mm så den ikke er så lav på halebladene (hadde 110).
Men fint flott med nytt heli :)
