Dato/klokkeslett: Tor Jun 06, 2024 10:04 am
 Innleggets emne: Fascination .40
InnleggSkrevet: Tir Des 25, 2007 3:23 pm
Da er denne også så og si ferdig, tror dette blir en ganske rask sak. Drittfly å sette sammen forresten, omtrent ingenting går greit sammen. Det tok ganske lang tid bare å få på plass motorbukken fordi det var dritvanskelig å få på plass blindmutterne på baksiden av torpedoveggen og trangt som bare fy. Dette er ting som vanligvis er ferdig allerede på de fleste ARF modeller. Det er et stilig bellcrank system for høyderoret, men stagene som følger med er for korte, så her må man finne på en annen løsning. Jeg freser bare hull i skroget og putter i en servo akkurat der jeg trenger den. Byggeveiledningen er latterlig og for en som ikke har bygget før kan det bli litt vanskelig å skjønne hva man egentlig skal gjøre. Det er til og med lagt opp innvendige rør for å føre støtstenger fra servoene og bak til halen, men ingen lange støtstenger følger med?? Det ser ut som man kan velge mellom bellcrank systemet eller lang støtstang for å koble opp høyderoret, men uansett hvilken måte man velger så er det ikke med alt man trenger for å fullføre, irriterende :x
Alt i alt ser dette ut til å bli et fint og artig fly, gleder meg til å teste det ut med MVVS 49 med mini pipe
InnleggSkrevet: Tir Des 25, 2007 4:44 pm
Du har kanskje sett denne tråden?
http://forum.modellflynytt.no/showthread.php?t=11376
Reinhardt Dankertsen 75-mod
In the 60's, people took acid to make the world weird. Now the world is weird and people take Prozac to make it normal.
InnleggSkrevet: Tir Des 25, 2007 5:04 pm
Joda, har sett den før men glemt den igjen. Masse irriterende småting som ikke er i orden på dette flyet, så det tar mer tid enn man tror å sette det sammen
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2007 11:14 pm
Det ble ganske lett og fint til slutt. Ferdig vekt minus fuel er kun 2350 gram, samme som i den artikkelen. Håper det blir ok vær en av dagene til helga så skal den i lufta
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2007 11:36 pm
Da har 'u samme vekt som Katana m ASP 52. Blir vel en bra børse med apc 9*9 prop eller tilsv. Bare pass på med så lette fly... havner fort ut i turbulensen fra større MVVS'er.... :lol:
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2007 11:51 pm
Ja var det ikke "skogsmaskin" du kalte den MVVS`n her for en stund siden :lol: :lol:
Jeg ser at 9" prop blir litt kort i snuten på dette flyet, så jeg satser på 10 tommere med mye pich. Jomfutur blir med 11-7, men det kommer noen 10-8 og div. etterhvert og.
Regner med 14000+ rpm på 10-8 og da har vi jo 112000 i pich så det bør flytte på seg, pluss at dette flyet er ikke konstruert som en spinnakker
InnleggSkrevet: Ons Des 26, 2007 11:57 pm
Ser den såes i 15 utførelse og. Lurer litt på det jeg... Fint "bagasjeromsfly" :D
Lurer på hvilken motor som hadde passet der.... :roll:
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 12:27 am
Hva med en 15 motor :roll: :wink:
Den er av samme str som det lille gule som jeg hadde på enga med 30 firetakt i. Min erfaring er at man sikkert må ha en liten og lett 15 totakter og spare vekt der man kan. Jeg har en lignende 15 size extra 300, ny i eske som går dritbillig hvis du er interessert, bare å sende PM.
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 2:22 am
Daaaa.... :wink:
Men utvalget i spreke 15 size motorer er lite.
Men denne er absolutt et alternativ:
http://www.osengines.com/reviews/osmg0715-rce.html
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 9:02 am
I denne anmeldelsen skriver Bruce Smith:
Sitat:
Those of us who have been waiting for the next leap in technology in a .15 displacement 2-stroke engine
Dersom dette betyr den nye "Bi-metalic layer technology" eller ABN, så er dette en god "peeling-kandidat" :lol: :lol:
Det "høye" turtallet vil antagelig gi den en svært høy "peeling-rate" :P
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 3:19 pm
Vet ikke oppsettet, men CV`en er jo ikke ukjent for sin effekt i bilutførelse.
Dessuten: prøv å finn en flymotor i 15 size som ikke koster skjorta men med brukbar effekt :wink:
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 4:04 pm
Har sjekka litt rundt denne motor'n, og dersom den har den samme setup'n som CV 15-M, og dei ikke har endret produksjonen i det siste, så er det mye som tyder på at dette er en ekte ABC.
InnleggSkrevet: Tor Des 27, 2007 5:44 pm
Ikke litt i tvil hvilken jeg hadde valgt: http://www.leikvold.no/index.php?meny_i ... vare_id=41
Billig som alle andre, men uslåelig kvalitet og effekt. Denne med minipipe (finnes lenger ned på siden) blir som en liten utgave av min MVVS 49 som drar Jupiter rett opp så lenge den har fuel
InnleggSkrevet: Fre Des 28, 2007 12:40 am
Der er den ja :)
Perfekt!
InnleggSkrevet: Fre Des 28, 2007 12:46 am
At det dessuten er den vakreste 15 motoren på markedet gjør jo heller ikke noe :)
