Dato/klokkeslett: Man Nov 10, 2025 12:51 pm
 Innleggets emne: Storevannet på søndag
InnleggSkrevet: Fre Mai 01, 2009 11:55 am
Hallais folkens.
På søndag skal eg ha jomfru turen med SuperVee 27. så da er det bare å ta med seg godt humør og båter for dem som har det. og komme å se på. Tidspuktet kommer eg tilbake med seinere.
 Innleggets emne: Re: Storevannet på søndag
InnleggSkrevet: Lør Mai 02, 2009 6:21 pm
Da jeg i konfirmasjon på gammlehjemmet. Hvis jeg er heldig så klarer jeg å få med meg litt av actionen på vannet.
InnleggSkrevet: Lør Mai 02, 2009 7:24 pm
Noen som veit noe om eit bra tidspukt for eit treff på/ved storevannet.
(når er folk oppegående etter ein lørdag på fylla)
InnleggSkrevet: Lør Mai 02, 2009 9:58 pm
Jeg hadde helt glemt at jeg skal i konfirmasjon i morgen. Jeg skal uansett få overlevert batteriene til deg ferdig loddet og ladet, så jeg ringer deg i morgen formiddag slik at vi kan avtale levering. Skal prøve å få med meg jomfruturen :D
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 8:50 am
Tøft.. Kanskje jeg skal lade opp seilbåten min og ta meg en tur med familien ned til storvatnet jeg også. Er kos å sitte der å seile litt. Si ifra når du hadde tenkt deg ned da.
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 11:27 am
skal si ifra så snart eg får batteriene fra stressen.
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 11:34 am
Nice...
Skal prøve å få overtalt ungene til å bli med ned, hvis det ikke går så må jeg dessverre holde meg hjemme da kjerringa er på jobb.. (næææ... suprise!)
Jeg er ferdig å lade batteriene til seilbåten, og det ser jo ut til at det er perfekt vind for den nå også. Håper det ikke begynner å regne med det første da.
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 11:35 am
stressen kommer ned med batteriene til meg nå. så så snart som du og ungene er klar til å dra ned så er det egentlig bare å si ifra så kan eg smigre meg inn på venina mi til å kjøre meg.
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 12:05 pm
Har ikkje fått fiksa blackjacken enda, men tar meg gjerne en tur og ser på ;)
Når stikke dokke nedover?
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 12:12 pm
stikke oppover ca klokka 13,00
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 2:17 pm
Da var eg kommet meg heim fra storevannet.
Var ganske gøy å kjøre med båten. etter mye bal med å finne ut hvordan vi starta den hehe.
Båten er litt mye baktung så var litt vanskelig å få den opp i plan, men det finner eg vel sikkert ein løsning på ein eller anna gang.
Kallen putta ein stein oppi båten og det hjalp litt men steinen forjøv seg så den vart tyngre bak hehe.
Men steinen hjalp ei stund så det ut som.
Tror eg skal lese bruksanvisninga neste gang eg kjøper noe nytt. Hadde det ikke vært for microsocken så hadde eg sikkert stått der ennå å lurt på kossen eg skulle starte opp båten hehe.
Gleder meg til Håvard legger ut bildene som han tok.
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 6:14 pm
La meg gjette, hadde det med end-point å gjøre? Ofte må throttel-stikka stå på null først, og så bli dratt opp til maks, for så å først begynne å virke når den går til null igjen. Var det noe slikt som skjedde?
Såvidt jeg vet så skal det ikke være nødvendig med noe vekt foran, holdt det ikke med å flytte litt på batteriene?
Gleder meg til bilder ja, jeg fikk dessverre ikke muligheten til å ta turen til storevannet. Til gjengjeld så hadde jeg faktisk med meg et 3D-innefly og et kontraroterende helikopter til konfirmasjonen. Den ble holdt i samfunnshuset, og da måtte jeg selvfølgelig benytte anledningen til å fly litt :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 6:47 pm
Jeg fikk med meg jomfruturen fra gammlehjemmet i konfirmasjonen jeg var i. Den såg baktung ut, men ville satset på å flytte batteri(ene) lenger frem i stedet for mer ballast. Den kom opp i god fart, men drev å klappet med bauen store deler av turen.
Såg og en seilebåt utpå der. Ganske kult, men kanskje litt lite vind?
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 6:58 pm
Enig med Wulong, flytt batteriene så langt frem de kan stå, men prøv å holde dem innenfor plassen som er avsatt til batteriene. Hvis baugen jager, så fikses vel det lett med justering av horisontal trim på hekken av båten? Eller er jeg helt på villspor nå?
InnleggSkrevet: Søn Mai 03, 2009 7:28 pm
Jeg var ute med seilbåten min.
Det var nok vind, men av en merkelig grunn fikk motaker batteriet mitt hjertestans midt ute på vannet. Nada strøm..
Så det var bare å ta tiden til hjelp. Seilene var slakke og roret halvegs med fullt utslag, så i en times tid mens vi lekte med båten til Einar, snurret bare seilbåten rundt og rundt... men sakte og sikkert nærmere land :)
Så her skal nok et nytt batteri monteres!
Ellers var båten til Einar tøff.. Vi måtte legge hodene i bløt for å få den til å starte, men det virker som det var en failsafe eller noe slikt som måtte settes opp ? Når jeg satte strøm på ESC og trykket full gass etter første pipet, fikk vi en bekreftelse piping, og etter det gikk den perfekt.
Men som sagt over, den virket altfor baktung, og flytte batteriene tenkte jeg selvfølgelig ikke på... Men regner med Einar fikser dette lett som bare det! Ellers var det en rask og fet båt!
