Dato/klokkeslett: Søn Des 14, 2025 9:48 pm
 Innleggets emne: Savage X Broken
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 8:01 pm
Broken tja tjo kansje ikke heilt men har ihvertfall KNUST bakdiffen til pinneved. så i mårra blir det tidlig opp og skru differensial. noe eg bør passe på der eller? Eller er det bare å skru ivei?
Har kjørt i mold og grushauger i dag og da værte da no ganske skittent rundt om i krika og kroka på bilen. noen som har tips til kossen eg kommer inn i alle krikane uten å demontere hele bilen?
Også har eg komt over eit lite anat problem på savagen min, bak der man stikker rotostarten inn, det dekselet har løsna. ser ingen skruer eller annet som gjer at eg kan feste det. noen som har noe tips på det?
Mvh Super Glad Lugerity lol.
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 8:42 pm
En ting du må passe på er at du må passe på at du setter diffen riktig sammen :lol:
Og hvis baklokket ditt er løst uten at du kan se noen skruer der, så er det et sikkert tegn på at du har mistet dem.....
Husk at med nye nitrobiler så må en sjekke OFTE etter skruer som har løsnet. Sjekk helst etter hver tank.
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 9:56 pm
der er ingen skruer, og der er heller ingen skruehull som eg kan se. skal se mere på det i mårra i dagslys.
InnleggSkrevet: Fre Okt 12, 2007 10:12 pm
Det er kanskje litt vanskelig å vite hvilke skruer man skal sjekke hver gang, men de du mister husker du i alle fall å sjekke til neste gang ;) Siden dekselet er løsnet, har du vel allerede mistet noen ja. Bruk Locktite på de skruene som du skrur i metall, ikke de som går i plastikk.
InnleggSkrevet: Man Okt 15, 2007 3:29 pm
Henrik Grotle (1978 modell)
Biler: Traxxas 4-Tec Nitro (2000 modell), Kyosho Mini-Z (2002 modell), HPI Savage X (2007 modell), Team LOSI Mini Baja (2007)
Heli: Twister Medevac (2007)
Seilbåt: Thunder Tiger 1M ETNZ/NO.5555 (2008)
InnleggSkrevet: Lør Des 22, 2007 4:14 pm
InnleggSkrevet: Tor Jan 17, 2008 3:24 pm
da har eg vært ute å kjørt med savagen min igjen. var drit kaldt ute, men eg måtte bare kjøre nå som det var så fint vær. fikk kjørt 3 tanker. så nå er det heilt slutt på 20% fuel'n. neste gang begynner eg på 25% nitro fuel. skulle egentlig begynne med det i dag men siden det er kaldt ute så vart glødepluggen min ødelagt. motoren var 110 grader når eg stoppa den og eit minutt eller så etterpå var den nede i 49 grader lol.
InnleggSkrevet: Tor Jan 17, 2008 6:35 pm
Hvordan går det med piggdekka?
InnleggSkrevet: Tor Jan 17, 2008 8:06 pm
har desverre ikke vært noe snø å kjøre i her ennå så dem står fortsatt på skrivebordet mitt.
Lurer på om eg skal henge dem opp på veggen til pynt hehe. nei eg får vel sjå om det ikke kommer noe snø i løpet av måneden eller neste måned.
