Dato/klokkeslett: Man Jun 16, 2025 1:31 pm
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 386 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 26  Neste
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 2:59 am
må bare hive inn her at det blir 9.999A
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 10:44 am
De der 9.999 Ah er ikke begrensningen i Ampere, men viser akkumulert ampere-timer opp til 9.9 Ampere-timer. Bare å gå in på linken til Watts-up meteret og se på simulatoren.
Ingen hadde giddet å ta seg bryet med å lage et wattmeter som kun takler 10A og forsøke å markedsføre det i denne hobbyen.
Det er en vesentlig forskjell på Ah og A :wink:
Det så forresten meget bra ut det Watts Up meteret, det viser jo alle relevante verdier på en gang, oversiktlig og fint. Fikk litt lyst på et slikt :wink:
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 4:22 pm
Ja, da er knallers propeller mottatt og 28500 rpm static på propellen nådd. Dette var med gammel lipo med kun 12.37v spenning. Denne gangen var det ikke propellen som sa stopp, men speedcontroller`n som er 18 Amp. Skal forsøke med en på 25 amp ellers må jeg opp i 40 amp :shock:
Har en ny lipo på lading nå, kommer tilbake med mer om en stund....
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 4:34 pm
Hordan er følelsen, er det håp for at den kommer i lufta? Den er vel ikke under-motorisert?? Drar den noe?
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 5:00 pm
31000 rpm static er nådd med 40 amp regulator og fremdeles gammel lipopakke 8)
InnleggSkrevet: Ons Jan 14, 2009 5:04 pm
Oh yes denne kommer i lufta, har ikke puttet i tyngre komponenter enn det som er ment å være, bare mye bedre :wink:
Er ikke helt ferdig med ground testing enda, har jo et par motorer til på vei, he he :lol:
Har sikkert mer enn nok thrust til unlimited vertical, det skyver godt på 8)
Satan de propellene jeg fikk er seriøse må jeg si. Den som fulgte med Zagien ser nå ut som noe tullete leketøy fra Ringo :lol:
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 2:34 pm
Etter et lite tilbakefall med den nye kongemotoren min, en 380 size 3900kv som faktisk ga lavere turtall en den mindre motoren jeg til nå har testet, så tok jeg mot til meg og bestillte enda mer stæsj.
Nå kommer en 70 amp regulator og en enda større motor med høy kv. Det er godt mulig at det er batteriene som struper effekt siden jeg allerede nå drar ganske høy amp ut av de. Tenkte å lodde sammen en y-kabel med Deansplugger slik at jeg kan koble sammen to stk 1450 mah 11.1v 30C pakker slik at kapasiteten blir 2900 mah og skal klare å levere 90 amp kontinuerlig og 120 amp peak i 10 sekund. Hvis ikke det blir nok til å mate motorene så vet ikke jeg. Mer testing forut.....
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 3:43 pm
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 7:33 pm
Ikke ofte jeg innrømmer det , men her har du en knallbra ide :wink: 12v Optimabatteri med 900 amp startkapasitet skal kobles inn på speedcontrollern`n og testes 8)
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 8:02 pm
SATAN for en effekt 8)
Var nettopp i boda og kjørte motor på et SERIØST Optimabatteri.
Gikk opp fra 31000 rpm på 4.1x4.1 til 35000 rpm :shock: SINNSYK lyd, det svei litt i ørene :lol: :lol:
Blir nesten litt skremt når jeg tenker på hva 70 amp regulatoren og den mye større motoren kommer til å levere :D
5x5 økte fra 23000 rpm til 30000 rpm og går sikkert best i en eventuell Fun Jet som også trenger en del thrust.
Dette kan bli bra likevel, men må nok ha noen lipopakker som mener alvor 8)
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 8:52 pm
Rolig nå vector. Jeg kan komme med et stalltip sil. Bare så du ikke svir av alle spare-pengene dine på feil batteri. Jeg mener faktisk alvor, og det er ikke ofte :P
Vurder om du skal gå på 4s i stede. Da blir amp-trekket vesentlig mindre ved samme effekt. I stede for å banke gjennom 60-70A kan du komme ned på 40-50 med samme effekt. I tillegg har du et "burst-potensiale" når flyet kommer i lufta. Kansje du må gå ned på propellsize. Men du vil få langt mindre varmgang og tap i ledningene med høyere spenning. Da kan du også leve med tynne ledninger. Bare merk deg dimmensjonene på ledningen inn på motor'n. Dei er nok langt tynnere enn ledningene på batteriet. Dermed blir disse en flaske-hals. Forestill deg kor tynne viklinger inne i motor'n er, som skal ta unna den høye amper-trekket. Derfor blir den lille motor'n mye varmere enn den store, fordi den store har større tverrsnitt på viklingene.
Høy spenning er nok veien å gå for å ta ut mye effekt. Det er ikke uten grunn en kjører 6-10s på el. heli. Da kan en holde regulatorene små pga lavt amp trekk. Prøv heller lavere KV og mer spenning. :!:
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 8:56 pm
Ikke dumt. Eksempelvis 6-cellers kontra 3-cellers oppsett på 450-size heli, der 6-cellers klarer å gi helt andre prestasjoner (Outrage G5)
InnleggSkrevet: Lør Jan 17, 2009 10:14 pm
Dette er jeg selvsagt fullstendig klar over, har tross alt sittet en del timer foran PC`n og drevet research.
Målet mitt er å optimalisere et oppsett på 3 celler fordi at ved flere celler kommer et annet problem, VEKT.
Har lest mye av en person inne på electric jet forumet på RCU og han har forsøkt alt fra 3-6 cellers oppsett på FunJet og kommet fram til at den mest velflygende og smidige kombinasjonen var et bra oppsett med 3 celler. Selvsagt er det mer fart og effekt å hente med 6 celler men man går da fra en modell med lav vingebelstning som er lett å håndstarte og lander på små områder, til en blytung sak som må skytes opp med strikk og trenger hele Bringeland for å lande. 4 celler kan jeg teste på det oppsettet jeg har, men da øker amp trekket enda mer og også vekten.
Amp trekket bekymerer meg ikke så veldig, med 3 cell 2500 mah 30-50 pakker så snakker vi om en kapasitet på 75-125 amp og DET holder!! En slik pakker er regnet som lett i en Fun Jet og jeg ønsker å holde den lett. Et godt 3 cellers oppsett vil ligge på 55-60 amp på fullt og 100-120 mph og det er ikke mange sekundene man kan holde full gass på en slik liten sak. Jeg er ikke ute etter å sette verdensrekord her, men skal få til en relativt rask, lett og artig sak som flyr og lander på en fornuftig måte
InnleggSkrevet: Søn Jan 18, 2009 9:50 am
InnleggSkrevet: Søn Jan 18, 2009 10:37 am
Glemte å nevne at det lønner seg å gå for en outrunner dersom en kun ser på vekt og effekt. Outrunnere gir mye mer effekt i forhold til vekten. Der vil en også ha mye mer utbytte av å gå på et 4-6 s oppsett. Jeg er helt overbevist om at skal du ha høy fart uten å brenne opp noe, så må du gå for outrunnere, 1000-2000 KV og 4-6S.
så det så :lol:
