Dato/klokkeslett: Søn Des 14, 2025 8:16 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 121 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Neste
 Innleggets emne: Re: Gps-målinger på Barbera Jean og Yak
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 12:59 am
Skjønner hva du mener, men da duger jo ikke programmet i det hele tatt. Da tar det jo faktisk ikke hensyn til noe, og selv om utregningen da stemmer, så får du aldri vite reell hastighet uansett, men heller begynne å gjette på hva som kan trekkes fra i hastighet grunnet utforming og andre ting som spiller inn. Så da skjønner ikke jeg vitsen med det heller.
Men det forklarer uansett ikke GPS-målingen på Raptoren, den kan jo være høyst reell. Så hvorfor skal GPS'n plutselig begynne å måle feil på flyene?
Kan kanskje virke som at det er bedre å måle opp ei strekke, og klokke passeringene (fra A til B over en viss avstand). Da kan en putte inn data og regne det ut på skikkelig vis :mrgreen:
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 1:24 am
Kjempebra karer, her var det mange gode argumenter.
Jeg tror nok vector er inne på noe viktig her, dette med propellstigning er jo ikke til å komme fra.
Men på en annen side så skurrer dette her ganske mye synest jeg, jeg synest også det er rart at gps'en evt. viser 70 km/t feil for eks på yak, når den i tillegg er montert i friluft med ansiktet rett til himmels.?? Om så er tilfelle så har Garmin definitivt et problem. :roll:
Skulle ha skrevet mer her men får ta det igjen i morgen, og fyr løs med flere argumenter karer.! dette er morro. :P :P
Vector.!! Rc Universe.!! gjør det::!
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 8:34 am
Jeg hadde en Rossi 53 med tunedpipe en gang og den klarte ikke mer enn litt over 16000 rpm på en 10-6. Det er et godt stykke unna de 19000 som kreves av en 10-8 for å oppnå en pitchspeed på 230 km/t.
Vi skulle absolutt hatt topp turtall på den motoren med den propellen, da hadde man hatt litt mer kjøtt på beina for å forsøke å finne mer om dette.
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 9:30 am
Tror det er flere feilkilder her:
Dersom pitch er oppgitt til 8", er det ikke dermed at den virkelig ER det.
GPS er gode til å måle hastighet rett frem over en viss tidsperiode. Dersom en svinger eller flyr opp og ned i sving kan dette gi feil.
Pitchen på proppen er ofte "true pitch". Geometrisk pitch som en kan bruke til å rekne på, er noe helt annet.
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 10:17 am
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 1:31 pm
GPS virkar slik:
Ein satellitt sender ut eit signal som GPS'en mottar. Posisjonen til satellitten og tidene signalet vert sendt ut er programmert i GPS'en. Den kan ta tida signalet brukar frå satellitten til mottakeren og rekne ut avstand til satellitten. GPS'en veit no at den er ein eller anna plass på ei kule med radius lik avstanden til satelitten. Ved å ta imot signal frå ein satellitt til får vi to krysspunkt som GPS'en kan befinne seg i. Eit mellom satellittane og sentrum av jorda, og eit ute i rommet, GPS'en brukar det førstnemde. Då har vi posisjonen vår.
Ved å bruke ein tredje satellitt kan ein også eliminere mykje av klokkefeilen til satelittane og eigen mottakar.
For 3-dimensjonal posisjonering vil det vere behov for 4 satellittar. Geometriske forhold gjer at nøyaktigheten på høydemålinga i gjennomsnitt er dårlegare enn posisjonbestemmelse i lengde og bredde.
Hastighetsmålinga på GPS er i teorien utruleg god. +/- 0,1 m/s.
Men det som kan vere ein feilkjelde her er antall satellittar som GPS'en følgjer, oppdateringstida (på Garmin Nüvi 1 sek, på GPS godkjent for fly 5 gongar per sek), prosessorkrafta til mottaker, programmeringa i mottaker(bilnavigasjon), etc.
Trur feilen her er at mottakeren ikkje klarer å henge med.
NAK shop har flyGPS til rett over 3000 for den billigste og enklaste.
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 2:31 pm
InnleggSkrevet: Fre Mai 15, 2009 2:59 pm
Min teorikunnskap om GPS kjem frå maritime studiar ved høgskulen i Ålesund.
Eg bare synsar når det gjeld desse høge hastighetane og det at ein her bevegar seg i tre plan.
GPS for bilnavigasjon antar eg prioriterar satellittar på same måten som GPS'ar til båt, det vil seie satellittar som står lavt på himmelen. Då får ein god nøyaktighet i horisontalplanet. For å få ein god nøyaktighet både i horisontalplanet og vertikaplanet må det vere ein god blanding av høge og lave satellittar.
Når ein kjem så langt nord som vi er kan det verte problem med dei lave satellittane om det er høge fjell i sør. Då blir det stor unøyaktighet i horisontalplanet.
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 1:17 am
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 1:51 am
Eg er sikker på at målingane er riktige. Barberaen hadde 14500rpm på bakken når den vart haldt igjen, så i lufta vil selvfølgelig turtallet øke noe inni H... Så da er gps'en riktig og sikkert den kalkulatoren som vector bruker også. Så da trenger vi egentlig ikke diskutere dette lenger :wink:
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 9:24 pm
Hadde det ikke vært en tanke å sende en mail til produsenter av GPS for å høre deres forklaringer kontra det å legge spørsmålet ut på andre forum?
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 9:28 pm
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 9:35 pm
Ikke så jeg vet, men synes å huske at dere har nevnt det tidligere? Tenkte kanskje at produsentene vet om GPS'n vil vise rett på flyhastighet eller ikke, derfor hadde det kanskje vært en tanke?
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 10:38 pm
Det er nå for f... ett fett om gpsen står i en bil eller i ett fly. Den vil vise nøyaktig det samme. Det er jo så logisk som det kan bli :roll: :roll: :roll:
InnleggSkrevet: Søn Mai 17, 2009 10:41 pm
Det med å putte gpsen i ett fly tok eg fra flere youtube videoer. Så det blir gjort flere plasser i verden, og dei virker rimleg seriøse. Skal se om eg finner det igjen, så kan dere se ka dei andre gjer!!!
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 1 gjest
