Dato/klokkeslett: Fre Apr 17, 2026 10:30 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 133 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Neste
 Innleggets emne: Re: Skala1 - Tamiyarally 2012
InnleggSkrevet: Tir Des 06, 2011 11:09 pm
Vel møtt til et spennende år med tamiyarally :D
Og takk for input :wink:
InnleggSkrevet: Ons Des 07, 2011 2:21 pm
Slitt spur'gear!
Slitt spur'gear!
Deksela til retroracing suger. Dei ser både bra og solide ut. Sannheten er at eg har aldri vert borti noe anna deksel som sprekker så lett som desse. Det bokstavelig talt spruter biter av dekselet i ein moderat kresj. Dei er også litt vanskelige å montere ihop. Dei består av to deler. Passforma mellom delane er ikkje så god. Derfor er det litt vanskelig å få dei til å sjå bra ut med tanke på riktig akselavstand til chassiet ein skal bruke
InnleggSkrevet: Ons Des 07, 2011 10:22 pm
Eg kommer til å kjøre Alpine Renault A110 til neste år. Med nr. 28.
Og eg kommer med eit forslag om å forandre litt på poengutdelinga, slik at vi belønner etappekjøringa bedre. (25,18,15,12,10,8,6,4,2,1)
Mens løpskjøringa blir belønnt på nesten samme måte som i 2011. (5,3,2,1)
Denne varianten trur eg vil passe godt til rundt 8-10 deltakere.
Vegard Solheim
InnleggSkrevet: Ons Des 07, 2011 10:38 pm
InnleggSkrevet: Ons Des 07, 2011 10:59 pm
Jepp, M-05ra. Eg har trua på det chassiset. :D
Vegard Solheim
InnleggSkrevet: Ons Des 07, 2011 11:13 pm
hehe, jeg har også tro på det. Blir veldig spennende å se resultatene etter første løp. Men er usikker på egenskapene over stokk og stein.... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Des 11, 2011 9:58 pm
Snakket litt med Zombie-Solheim idag, og han gjorde meg oppmerksom på en liten detalj jeg ikke hadde lagt merke til i manualen til DF03RA. Der står det en notis om at Tamiya sport tuned ikke må brukes. Hvorfor er ikke så godt å si, det sto det ingenting om. Det eneste jeg kan legge merke til er at sport tuned er merket med en bestemt rotasjonsretning, og antar at denne er uegnet for DF03RA.
Da står vi egentlig tilbake med hva som skal gjøres med tanke på motorvalget. Jeg foreslår at vi da fortsetter med Tamiya dirt tuned siden de fleste allerede har denne motoren, og fordi den fungerer ganske greit i DF03RA. Om deltakerene velger å ha en reservemotor eller bytte børster får bli opp til hver enkelt. Men om en da f.eks har en havarert motor, så blir ikke kjøring med sølvkanne eller andre typer et alternativ. Personlig ser jeg ikke noe problem i dette, da det bare krever at deltakerene steller litt bedre med motorene sine, og bruker f.eks ballong over motoren under kjøring. Det eneste en må passe på da er å sjekke at børstene ikke "henger" i ballongen. Utover dette så er det lurt å bytte ballong innimellom også, og da smøre opp motor når det gjøres.
InnleggSkrevet: Søn Des 11, 2011 11:19 pm
ka med mamba då? hehe...
InnleggSkrevet: Søn Des 11, 2011 11:20 pm
Jeg har sett det med at Sportstuned ikke må brukes, men i følge flere forum jeg har vært innom så har de kommet med forklaringen på at DF03-ra har en gir utveksling som tar knekken på på sportstuned. Om dette stemmer har jeg ikke tenkt så mye på, med første tankegang er det vel ikke helt urimelig.
PS: Jeg trenger nok en ny drity motor, min er oppspist av sand,grus, stålspon og andre ikke identifiserbare fragmenter.
InnleggSkrevet: Søn Des 11, 2011 11:50 pm
super stock bz då? 23turn...
InnleggSkrevet: Man Des 12, 2011 12:59 am
InnleggSkrevet: Man Des 12, 2011 1:02 am
InnleggSkrevet: Man Des 12, 2011 1:05 pm
jepp,for meg kan vi godt køyre med dirt tuned som vi har..:) så får vi håpe på plussgrader så eg kan lakkere 240 karosseriet..ikkje so gunstig i minus vel...
InnleggSkrevet: Man Des 12, 2011 10:12 pm
Ikke så bra å lakke i minusgrader nei. Jeg har gjort det, men da sprayer jeg tynne lag umiddelbart etter at jeg har gått utenfor døra, og så raskt inn igjen for tørking med hårføner. Om en gjør det raskt, så får ikke ting tid til å bli gjennomkaldt. Har funket når jeg har gjort det slik.
InnleggSkrevet: Man Des 12, 2011 10:40 pm
har lakka i et par pluss..som du seie,kjapt ut og rett inn på varmekablane på badet..:) har gått bra..:)
