Dato/klokkeslett: Man Jun 16, 2025 6:50 am
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 123 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Neste
InnleggSkrevet: Lør Mai 12, 2012 9:57 pm
Ja, du har vel egentlig bare et par valg med de elektroniske bryterene du har nå. Alt av på, noe på ved første trinn og alt på andre trinn. Og om du skaffer en senderbryter til kan du gjøre enda litt mer. Så det er vel bare å bestemme seg. Uansett er det jo en enkel sak å koble om etter å ha testet noen kombinasjoner så lenge en og en lysrekke er ferdig koblet fram til bryteren og dette ikke skal deles opp.
InnleggSkrevet: Lør Mai 12, 2012 11:48 pm
Robbe Duo-switch kan stillast om til både memory og momentan funksjon. Med memory og en 3-veis bryter med fjær-retur til midtpunkt, kan nok begge funksjonane styrast med en bryter og være på samtidig. Gir mange muligheter, og det er vel berre å prøve seg fram. Det er berre å finne en passelig bryter og lodde på en servokabel, så har du bryter.
Var tøft med alle lyktene på plass, blir nok vanskelig å slå Håvard på lys....
InnleggSkrevet: Søn Mai 13, 2012 2:21 am
Eg har omsider fått duo-switchane eg bestilte, Henning ;) så om du fremdeles vil ha en kan eg få sendt den avgårde til deg ;) trur forresten du og kåre eller thomas må ta ein liten prat så vi finne ut kva som faktisk var tenkt med duo-switchen :p
InnleggSkrevet: Søn Mai 13, 2012 7:12 pm
Jau, eg har bruk for en duoswitch i 620'en. På din 620 var vel tanken å bruke en duo til alle ekstralysa dine, sidan MFU'en ikkje makta å drive meir enn 6 LED's pr utgang. Lysa i solskjermen er minus-styrt, og det kan vi bruke på dei andre lyskastarane og. Vil foreslå å koble 2 og 2 lyskastere i serie med en motstand, slik blir det 4 parallelle serier på 2 lyskastere.
Kan evt la solskjermen og dei 4 på taket gå på et rele og dei 4 i grillen på det andre. (duo har to uavhengige rele)
Du trenger en 3-veis bryter med fjærretur til midtstilling, da får du et vipp for å slå på, og et vipp samme vei for å slå av igjen.
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 12:07 am
Vart dessverre ein litt kortare byggekveld enn eg hadde håpt i dag.. Hadde meg ein tlf til King Hauler i kveld, og vi fikk friska litt opp i minnene om korleis vi hadde tenkt ting :) har komt fram til at det blir ein duo-switch som vil styre solskjermen.. Der vil det bli eitt stille for køyrelys og eitt for langlys.. Det vil også bli brukt ein duo-switch til å styre 1000m på grillen og 1000m på taket.. Signallysene fant vi ut må koblast direkte på mottaker for å få liv i dei.. Sidan mfu-enheten kun gir ut ca 5,7v blir dessverre desse lysene litt svakare enn det som er mulig (takler 6v). Testa å koble eit 6v-batteri direkte på mottakeren og det var tydelig forskjell, til tross for at det kun er snakk om ca 0,3v forskjell på spenninga.. Men det må eg nok bare leve med :p på slutten av kvelden fikk eg forlenga ledningane som går fra lysene på grillen, så no trur eg det berre gjennstår å koble dei saman med lysene på taket :)
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 4:06 am
Hvilke signallys er det snakk om? Blink? Duo switch lysene regner jeg med tar strøm rett fra batteriet slik tegningen viser?
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 9:50 am
Det er dei oransje saftblandarane på taket. Kontrollkortet til desse henter strøm rett fra mottaker. Det er en funksjon for
å slå av og på lysa med en ledig kanal. Trur ikkje dette går å styre utenom mottaker. Når vi testa lysa kobla vi en servotester
i mellom for å slå dei på og av.
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 12:16 pm
Går det ikke an å bruke styrestrøm fra mottaker, og ta hovedstrøm fra eksternt batteri?
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 2:46 pm
Mulig det finnst noko slit utstyr for bruk mot strømkrevende servoer? I så fall burde det kunne brukes her også.
Mulig det går å bruke en Y-kabel, og plukke bort +ledning på den enden som går til mottaker.
Og så plugge i et batteri i den andre ledige kontakta. ??? :)
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 6:44 pm
poff......hehe.. :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 6:50 pm
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 6:57 pm
Det ser ut som at jeg må legge til at "poff" kommentaren min var en fleip :mrgreen:
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 8:09 pm
Det du kan gjøre på saftblanderene er å kjøre et ekstra life batteri og bruke koble som Henning sier på dette. Eventuelt gjøre det fra kjørebatteri med ymse motstander loddet på. Om saftblanderene er beregnet på å kjøre fra mottaker direkte vil jeg tro at de er satt opp for 5V? Om de er laget for mer er det jo mest sannsynlig allerede en motstand på de, og denne kan jo byttes til en litt mindre for å få litt mer effekt fra 5V.
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 8:19 pm
Ifølge manualen takler blanderane 4,8-6v ;) kan ikkje være mykje lys på 4,8v, men det er en anna sak :p
InnleggSkrevet: Ons Mai 16, 2012 8:22 pm
Kan jo gjøre en test og eventuelt modde. Burde ikke være noe problem.
