Dato/klokkeslett: Søn Des 14, 2025 8:12 am
 Innleggets emne: Re: Team Losi Micto-t
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 11:47 am
Nei kan ikke si at det var noen forskjell på innfestningen min.
Du var jo litt skeptisk til om den fortsatt ville gå på bakjulet. Er du det enda eller :wink:
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 2:24 pm
Hehe.. Ikke? Søren da :P Vi kan snakkes om det på treffet kanskje :)
Jeg tviler ikke på at den går på bakhjulet nei, men problemet er at batteriet kutter om jeg gir så mye gass.. Så eneste bakhjulsaction jeg har hatt var at den løfta seg i fart over et lite "telehiv" i bakken :P Har du hatt tilsvarende problem med din Losi lipo-pakke? Kanskje min begynner å bli litt slapp da...
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 10:33 pm
Hmmm er merkelig det der med strømmen din...
Har du prøvd å sette volt cut-off på ESC`n til 4,8v?
InnleggSkrevet: Tor Mai 01, 2008 11:08 pm
Du mener å sette den til NiMh instillingen da?
Men jeg mener det er cutoffen i batteriet, for albsolutt alt kutter.. Hjelper ikke å slå av og på ESC, man må fysisk koble fra batteriet og sette det i igjen for at det skal virke igjen.
InnleggSkrevet: Fre Mai 02, 2008 8:25 am
InnleggSkrevet: Fre Mai 02, 2008 11:45 am
Jada det er cutoff i batteriet.. Er ikke cutoff på den gamle ESC'en, så derfor var det innebygd i batteriet istedenfor. Er vel derfor det er så dyrt...
Skal heller ta å prøve som du sier.. Så er man helt sikker..
InnleggSkrevet: Fre Mai 02, 2008 1:51 pm
Jeg har aldri merka noe til at batteriet kutter når det blir nedtappet...
Men det er jo sannsynlig at om denne virker, og ene cella er svak vil det nok kutte på peak belastning. Det er i så fall bare å teste med et annet batteri på søndag da :wink:
InnleggSkrevet: Lør Mai 03, 2008 1:30 pm
Testet med cutoff slik som du sa.. Akkurat det samme.. Får vel prøve et av dine batterier på søndagen ja ;) :D
Er forresten cutoff funksjonen i batteriet som stopper ladingen av batteriet med orginalladeren også.
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 2:31 pm
får ikke lipo batteriet til losi inn i micro bajaen?
noen som veit hvordan?
bør jo passe da..
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 3:49 pm
Hvilket lipo batteri til losi du har kjøpt deg da? :P
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 4:10 pm
7.4V, 180MAh 2-Cell LiPo Battery...
http://www.losi.com/Products/Features.a ... d=LOSB0862
fikk det nedi til slutt=)
men det kuttet i begynnelsen.. (når det er fult)
etter hvert sluttet det å kutte..
hva som gjør det?
mye mer gøy å kjøre med lipo=)
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 4:13 pm
Team Losi sitt originale, med lader. Jeg har skjønt det slik at det er trangt med det batteriet, men folk har iallefall fått det til. Tror Sidboy nevnte at det var trangt også, og jeg tror han måtte småjustere litt for å få det til.
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 4:14 pm
småjustere hva da?
er jo ikke mye å gjøre der:p
men fikk no på flass etter hvert.. (litt makt)
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 4:18 pm
Litt makt = småjustering :D
Neida, lurer på om han kanskje hadde skjært bort noen kanter eller slikt i bilen. Husker ikke helt, kan godt hende at han bare presset den på plass også...
InnleggSkrevet: Søn Mai 11, 2008 4:29 pm
jaujau..
den er no i no=)
men mye mer kjekt å kjøre med bilen når det er lipo i den=)
