Dato/klokkeslett: Tor Mai 23, 2024 5:00 am
 Innleggets emne: Re: kjøpte meg blade 400 idag
InnleggSkrevet: Lør Jun 14, 2008 3:16 am
yallaair skrev:
Throttle cut er for stopp av glow-motorer. Ikke tenk på den på et el.oppsett
Denne må du forklare. Sier du her at du f.eks ikke skal bruke throttle-cut på f.eks T-rex 450/500/600?
Hvorfor i herrens navn skal en ikke tenke på dette på et elektrisk oppsett??
InnleggSkrevet: Lør Jun 14, 2008 3:17 am
Kurt-Inge skrev:
en anna ting eg lurer på, er det meninga at vendinga av halen på helikopteret skal vere omvendt på kontrollen?
om eg tar stikka til venstre ferer halen til høgre osv, istedefor at den fere mot den retningen eg vender stikken
Ikke se på halen, men forestill deg heller at du sitter i canopyen. Når du tar stikka mot høyre, så vender fronten mot høyre. Riktig som Djupevik sier...
InnleggSkrevet: Lør Jun 14, 2008 9:14 am
Sitat:
Du kan selvfølgelig legge den inn, men en elektromotor stopper du jo ikke slik som en glow... Det er faktisk like enkelt å bare dra ned trimmen i normal-kurve. Når en stopper motor'n, så har en som regel landet. Og da ligger dei fleste i normalkurve med mindre det blåser mye.
Jeg har lagt inn throttle cut, men i praksis er dette en funksjon uten særlig mening om man ikke på død og liv må stoppe motor'n "in flight, high in the sky" for å så ta en full auto-landing. Radion'n må da programmeres til å kutte med et høyere throttle-pådrag enn standard. Det er ikke så mange som gjør dette, dei fleste velger å bruke throttle hold for å ha mulighet til å fa*n-skapen i gang igjen... :mrgreen:
InnleggSkrevet: Søn Jun 15, 2008 1:43 am
yallaair skrev:
Sitat:
Tror kanskje jeg blander litt begrep her. Jeg snakker nok egentlig om throttle-hold. Jeg ligger ytterst sjelden i normalkurve, og har brukt throttle-hold flere ganger. Har nok redda noen drev på dette....
InnleggSkrevet: Tir Jun 17, 2008 8:55 pm
Oops, har visst herpet min første servo. :oops:
Var ute og hovret i litt vindfulle forhold i dag, og det gikk jo fint lenge, men seff blir man litt overmodig etterhvert, og det ble en litt for skjev nødlanding der rotorene slo et par rotasjoner ned i bakken før jeg rakk å skru av. Stenger og hjul ser hele ut, men når jeg fikk satt på nye vinger og skulle teste utslag på kontrollene, så er det bare hyling fra den nederste servoen (babord?) og jeg ser at hjulene er stuck.
Fint at man har en i bakhånd da.
T-Rex 500E ( 2012 )
Etomic Vapor ( 2009)
Blade 400 3D ( 2008 )
Twister Bell Medevac ( 2007 )
InnleggSkrevet: Tir Jun 17, 2008 9:42 pm
Du har sjekka akslinger og slikt for kast også? Har erfart at det kan ligge mye skjulte skader i et helikopterkræsj...
InnleggSkrevet: Søn Jun 22, 2008 4:01 pm
kjøpte meg treningsunderstell fra smal size som eg fekk i posten igår, men må sei det feste i senter var noe drit, er sån rund skive i midten som man stikker pinnene inni, fulgte med 2 stk og begge 2 var like skrøplige, knakk etter ca 2-3 landinger fra 30cm høgde..så har måtte sette dem i kryss og tvers under der og teipa og stripsa rundt istedefor.
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Søn Jun 22, 2008 7:31 pm
kjøt med t-rex no. berukte berre 2 blomstre pinner og runde baller som er meing å teikne fjes på :P
stripsa på funker det og :)
Bilde
InnleggSkrevet: Man Jun 23, 2008 11:44 am
Landinger? :mrgreen: :mrgreen:
Reinhardt Dankertsen 75-mod
In the 60's, people took acid to make the world weird. Now the world is weird and people take Prozac to make it normal.
InnleggSkrevet: Man Jun 23, 2008 12:00 pm
hehe, hadde vel knapt nokk lettet ja:p
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tir Jun 24, 2008 11:26 am
Det opplegget der er totalt tragisk ja.
I kveld blir det å demontere og montere fuglen min og se om jeg finner flere ødelagte deler, synes jeg ser en liten bøy på hovedmasten. :?
T-Rex 500E ( 2012 )
InnleggSkrevet: Tor Jul 03, 2008 2:40 pm
bestillte meg eit nytt batteri hindagen, samme som står i orginalt fra smal size som eg fekk idag, men får ikke lada det :shock: det blinker bare rødt grønt rødt grønt frem og tilbake fra cell 2 lyset til charge lyset. noen som vet? har hørdt historier om folk som ikke får lada batteriet om det er under ein viss volt med denne laderen eg har, kansje det er det?
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Tor Jul 03, 2008 11:15 pm
Hadde jeg vært deg, så hadde jeg lodda om alle kontaktene til Deans-plugg. De funker bra, er mye brukt, og gjør at du slipper å bruke originalt batteri hele tiden. Koster ikke det originale batteriet 600-700 kroner? Forholdsvis dyrt batteri....
InnleggSkrevet: Fre Jul 04, 2008 1:07 am
hehe jo, høres vanskeli ut:p kansje noen vil gjøre det for meg?:D
Tamiya TT-01 Type e
InnleggSkrevet: Fre Jul 04, 2008 1:11 am
er ikke vanskelig.. (men er nok en fordel å ha loddet før ja)
