Dato/klokkeslett: Man Jun 16, 2025 3:49 pm
 Innleggets emne: Båttur til Ånnøya 31/-08
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 4:23 pm
Søndag var eg og to kompiser på båttur. Hadde med Shockwave 36, Blackjack 26 og 55.
Shockwaven gikk meget fint den dagen, og vi målte den til 25-28 knop med gps.. Vil sei det er meget respektabelt :D
Blackjack 26 gikk også ganske bra, og den vart målt til 18-20knop med standard 7.2V nimh og standard prop. Kan tenke meg den vil komme opp i 25-30 knop med lipo og riktig size propell :P
Når det gjelde Blackjack 55 er historia ganske annerledes.. Trur det ligg ein forbannelse over den båten, for kvar gang vi er på sjøen og skal måle farten er det noko gale.. Dinna gangen fikk vi omsider start på skuta, men det varte ikkje lenge. Fikk båten på sjøen og kjørte vel to-tre min før den stoppa. Og då var det stopp.. Uansett kva vi gjorde var det ikkje anntydning til liv i motoren.. Holdt vel på 30-40 min før vi gav opp.. Forstår meg rett og slett ikkje på den båten. Eine dagen er den heilt fin, mens neste dag skjer det absolutt ingenting.. Så når Bjare får i gang båten sin må det nok litt industrispionasje til for å sjå om han får meir ut av motoren sin :P
Uansett.. Her er nokken av bildene fra dagen. Dessverre hadde eg ikkje med videokamera dinna gangen :roll:
Vi skrudde og grubla
Og fikk omsider start
Men det tok ikje lang tid før redningsbåten måtte utpå
 Innleggets emne: Re: Båttur til Ånnøya 31/-08
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 5:05 pm
Synd det at du skal ha så mye problemer med den flotte båten din.
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 5:08 pm
Du må nok ta deg et par tre år på mekanisk skole..
Ellers, nydlige bilder, som alltid! PS: Legg de inn på sunnfjordrc.no også :) Skal lage en nye kategori til deg!
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 8:42 pm
Skal si at vannet var stille på bildene med Blackjack 26. Vakkert :D
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 10:48 pm
InnleggSkrevet: Tir Sep 02, 2008 11:13 pm
Glømte forresten ditta bildet :P
Sweet collection :D
InnleggSkrevet: Ons Sep 03, 2008 11:07 pm
InnleggSkrevet: Tor Sep 04, 2008 12:06 am
Nikko-Stadiet
Nikko-Stadiet
Bosted: Bodø
Hei,
Kjører du motoren igjennom ferskvann etter den har vær i saltvann?
Har saltvann gitt deg noen problemer ?
Litt usikker på dette selv skjønner du :)
Stian
InnleggSkrevet: Tor Sep 04, 2008 12:32 am
Hmm
Takk for den Bjarne.. Kanskje eg skal prøve den :D
Har prøvd å stille tilbake til fabrikkoppsett, men har ikkje hatt særlig effekt.. Har fri på lørdag, så då tenkte eg å ta en tur på storevatnet sånn ca midt på dagen og teste litt forskjellig..
Då kan vel ingen klage på bittelittegranne støy vel? :shock:
InnleggSkrevet: Tor Sep 04, 2008 6:39 pm
Jeg har en spare tenningsmodul liggende. Du kan få prøve denne om du vil.
Brukere som leser i dette forumet: Bing [Bot] og 4 gjester
